零负荷三相多能用电检测仪(0.2/0.5) 型号:ZY-MG6000F型
零负荷三相多能用电检测仪 是MG6000系列的产品,该产品专为电力供电公司计量中心设计,的零负荷在线检测能 (现场无负荷电流), 方便营销外勤作人员天候作。
零负荷三相多能用电检测仪 也是目前内市场上,型产品中体积小、屏幕,彩色汉字操作的款可在现场零负荷状态下对电能表及其回路行检测的产品。
零负荷三相多能用电检测仪 适用于各供电公司电能表现场误差校验,电能计量装置综合误差测量,互感器变比(角差/比差)测量;也适用于厂矿企业动力作业现场电参数测量,装表接电(错误接线判别),设备电能计量(电能累计或称耗测量);也可验算电能表常数(校核常数),判明断互感器性;可行电压质量不平衡计算,及三相电压及电流矢量和计算。非常适合电能计量、用电检查、电力稽查和继电保护接线检查、继电保护差动检测、启动试验等现场使用。
产品能
采用5.7寸大屏幕彩色液晶显示器,汉字显示仪器的作状态。 | |
同屏显示三相电压、电流、相位、频率、有/无率、视在率及率因数的分相及总和, | |
中文提示正反相序,并显示U-U、I-I、U-I多种相位关系,六角向量图分色显示。 | |
可校验单相电能表、三相三线电能表、三相四线电能,以及各式机械表、电子式电能表、有电能表、无电能表误差; | |
可同时行脉冲走字测试,脉冲比对,速比测试,电量累计(实际电量); | |
自动判别线路感性/容性负载特性,判断三相三线/三相四线1008种电能表接线错误,出错误位置。 | |
检测低压电能计量装置综合误差。 | |
可选配500A-1000A电流钳行低压电流互感器测量,显示角差,比差,判别性。 | |
可行电压质量不平衡计算,及三相电压及电流矢量和计算。 | |
双电源供电:即可交流测量端转换供电,也可内置锂充电电池供电。 | |
电源自动节电管理能,可自动关机或转入休眠状态。 | |
内置存储器,能保存200组测量数据,可通过面板上的操作按键查阅已保存的数据组及向量图。 | |
内置时钟芯片,可准确记录、显示测量时间。 | |
配USB接口,可将测量数据成组上传至 PC 机,或形成打印报告存档。 | |
可选配微型打印机行现场实测数据的打印。 | |
中文菜单,直接按键操作,可实现测试结果的浏览、查询。并内置帮助菜单,便于现场使用。 | |
人性化设计,防脱落腕带,以防操作人员失手对仪器成损坏。 | |
背景色可选择,白色/黑色/蓝色/深蓝色,出厂标准为深蓝色。 | |
采用小型结构设计,手持式,体积小,重量轻。 |
术标
电压量程:0-500V,分辨率:0.001V,度:0.5
电流量程:5mA-10A,分辨率:0.0001A,度:0.5
还可选配:100A或500A或1000A或2000A电流钳。
输入方式:钳形电流互感器转换输入。
相位测量: 0 ~ 360° 准确度:1.0°
测量度:电能0.5%、有率0.5%、无率1.0%
电能常数:FL= FH=3600
电压回路输入阻抗:>500kΩ
供电电源:内置直流锂电池供电。
整机耗:交流供电≤10VA
频率影响:信号在 45Hz ~ 65Hz 范围内 < ±0.04%
温度影响:在-10℃ ~ +40℃ 范围内< ±50ppm
外形重量:仪器主机200x126x48(mm);重量:680g
电流钳表160x50x22 (mm);重量:200g/把
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
