智能测漏仪/测漏仪 型号:HAD-ZC-M
产品概括
HAD-ZC-M智能测漏仪是根据相关家标准、规范的要求而研制的种度气体微量泄漏检测仪器,检测压力可达1mPa,用户可按照自己的要求设定各项参数及判断标准,测漏仪将根据设定的测试参数和标准自动行充气、平衡、检测、判别、放气、显示、报警、打印等操作,从而达到快速、定量的测量目的,并可有效消除人为因素对测试结果的影响。该仪器适用于锅炉紫铜管、冰箱蒸发器、汽车油箱、阀件等中压力下的气密性测试。
主要能
·体积或差压方式确检测出被测件的泄漏量
·灵活设置各种参数,以手动或自动方式实现快速测量
·具有多种自诊断、状态显示及限声光报警能
·具有涂泡检测及丰富的数字显示和打印能
·可附加确测量被测件内容积的能
术标
采用微差压测试原理行气密性测试,检测压力可达1MPa,适用于中压力下的气密性测试
中压型(SJX-zc-m1) 中压型(SJX-zc-m1)
检测压力 | 0~0.3mPa | 0~1mPa |
差压测量范围 | ±1000Pa | ±1000Pa |
被测容积 | 0~3000ml | 0~3000ml |
差压分辨率 | 1Pa | 1Pa |
差压度 | 0.3 % /F.S | 0.3 %/ F.S |
测试时间 | 0~999s | 0~999s |
平衡时间 | 0~999s | 0~999s |
泄漏率测量范围 | 0~999mL/h(视被测件内容积而定) | |
电源 | AC220×(1±10%)V,50×(1±2%)Hz | |
可选配件 | 打印机、上位机接口、外气源减压组件
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
