手持式三相相位伏安表 型号:WH-SMG3000
采用度ADC及DSP术行测量,利用基于Windows Mobile 5.0操作系统的嵌入式掌上电脑行操作和数据处理,图形化界面,真彩色显示,触摸屏操作,汉字手写输入,人机界面友好,软件升方便,是划时代的智能化现场测量仪器。仪表轻巧美观,便于携带,体积小、重量轻、能强大,具有其他基于单片机的仪器无法比拟的优点。
用途
该仪器是电力系统电能计量和继电保护专业,行二次回路现场检测的新代仪表。也广泛适用于电气设备制、石油化、钢铁冶金、铁路电气化、科研教学等,具有以下用途:
1) 检测继电保护各组CT之间相位关系;
2) 检查电度表接线正确与否;
3) 判断电度表运行快慢,合理收缴电费;
4) 感性和容性电路的判别;
5) 检查变压器接线组别;
6) 电气设备生产中对电流电压相位的测量;
7) 作为漏电流表使用等。
7) 作为漏电流表使用等。
相位仪,三相相位表,智能三相相位伏安表,三钳相位伏安表,多能三相相位伏安表,三相数字相位表
参 数 量 程 分辨率 误差限(1Year) 电 压 500.0V 0.1V ±0.2%量程 电 流 200.0mA 0.1mA ±(0.3%读数+0.2%量程) 2.000A 1mA 10.00A 10mA 相 位 360.0° 0.1° ±1.0° 频 率 10.00Hz~80.00Hz 0.01Hz ±0.01Hz 率 (PF=1.0) 0.1W ±0.5%量程 |
三路电压输入通道相互缘隔离,三路电流采用钳形电流互感器输入,安可靠。可在不断开被测电路的情况下同时测量1-3路交流电压、1-3路交流电流的幅值及其各量间的相位,测量单/三相率和率因数,测量频率,并同屏以向量图或表格显示。
1、集三相电压、电流、相位、相序、频率、有率、无率、率因数等能于身;能测量三相电压、电流、相位、率因数、有率、无率、频率等电参数;
2、触摸屏操作,汉字手写输入;亮度真彩显TFT屏幕,自动背光调节;
3、有向量图、表格、分通道等多种显示方式,表格方式显示时可显示20多个参数,测量数据目了然,彩色向量 图细腻清晰,图中可以在每个向量上同时显示幅值和角度等多种信息,向量图绘制可以设置为顺时针或逆时针为正方向,十二点或三点钟方向为0度角方向,基准量角度为330°或0°,符合各种用户习惯和接线方式;
4、六输入量隔离,支持意接线方式,三路电压不共地,每路都可以行意两点的电压测量,可以行互感 器初次之间电压相位测量,而判断互感器性,测相时可以以意输入为基准,测量意信号间相位;
5、支持用户软件校准;
6 、测量结果可以加入备注,测量数据无限存储;
7、低耗,大容量锂电池可以连续作10小时以上,待机时间更长,充电次数≥500次,充电时间约2.5小时。充电过程中仪表可用交流供电正常作;
8、新型小型度0.2电流钳;
9、支持数据上传计算机,利用计算机对掌上电脑数据直接行浏览、导出、编辑、打印(A4幅面)、备份、恢复等 能,并可导出为标准网页格式文件和生成实验报告;
10、软件免费升支持,SD卡扩充存储,多媒体播放,多种应用程序下载安装,系统能可随软件升扩展。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
