数字智能化热学综合实验平台/热学综合实验平台/实验平台 型号:HZY7-YJ-RZT-1
长期以来,大学物理热学及其综合实验室的建设直是校物理实验室建设的薄弱环节,主要问题在于:(1)加热方式、方法的安性和可靠性;(2)如何设定和控制所需温度;(3)温度控制的度;(4)温度测量的准确度和密度;(5)实验内容陈旧和单调;(6)仪器设备术落后.
HZY7-YJ-RZT-1数字智能化热学综合实验平台是专门为大学物理热学及其综合实验室的建设而设计,较为美地解决了热学实验中诸如加热安、温度的设定与控制、温度测量的确度等关键术问题;并将大学物理实验中包括热学基础实验、综合应用实验、设计研究新性实验在内的二十二项有关实验项目有机地结合在起,适合各种层次的校物理热学及其综合实验室建设.
1. 二十三项实验项目
(1)不良导体导热系数的测定,(2)冷却法测量金属的比热容,(3)冷却规律的研究,(4)金属线膨胀系数的测定,(5)热电偶定标,(6)热敏电阻温度特性的研究,(7)PN结正向压降温度特性的测量,(8)金属电阻温度系数的测量,(9)集成温度传感器温度特性的测量,(10)电阻温度计与非平衡电桥,(11) AD590数字温度计的设计,(12)Pt100数字温度计的设计,(13) PN结数字温度计的设计,(14)热电偶数字温度计的设计,(15) 液体比热容的测定,(16)热当量的测定 ,(17) 混合法测固体的比热容,(18)电热法测固体的比热容,(19)电热法水的汽化热的测量,(20)电热法冰的熔解热的测量;(21)压力传感器基本特性的研究; (22)固体密度和液体密度的测量(23)液体表面张力系数的测量
2. 主要术标
1.温度源:包含恒温箱和恒温加热盘两分;温控范围:50℃--120℃,意设定,三位半数显,恒温稳定度:±0.1℃,测温度:±0.1℃
2.测温传感器:数字温度传感器,测温范围:-50℃--125℃,测温度:±0.1℃
3.计时器:六位数码显示,自动调节测量范围,度:0.001S.
4.电流测量范围:0—2.400A,测量度:1mA;
5.电压测量范围:0—24.000V, 测量度:1mV
6.压力测量范围:表压0--19.99KPa,测量度:±0.01 KPa
7.恒压输出:2--18V; ±12V
8.恒流源:50--1000μA 连续可调.
9.搅拌电机:100--180转/分
10.长度变化量测量范围:0—1.000mm
11).力敏传感器测量表面张力系数,测量范围:0—10g. 度:±0.01 g .千分尺测量液膜度装置.
12).配电热法测量水的汽化量测量仪, 测量范围:0—500.00 g. 度:±0.01 g
13). 配实验模板,放大倍数可调.
14). 配液体微量体积测量计,测量范围:0—1.00ml,度:±0.01 ml
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
