加速度计 型号:HACXL10TG3
详细介绍:
HATG系列加速度计优点: ±2和±10,3轴加速度计 μg分辨率
低噪声,稳定性
mg稳定性
整的温度传感器
标 | 值 | |||||
性能 | ||||||
输入范围(g) | ||||||
HACXL02TG3 | ±2 | |||||
HACXL10TG3 | ±10 | |||||
轴稳定性(mg) | ||||||
HACXL02TG3 | ±8.5 | |||||
HACXL10TG3 | ±12 | |||||
灵敏度(mV/g) | ||||||
HACXL02TG3 | 767 - 900(833) | |||||
HACXL10TG3 | 153 - 180(167) | |||||
正交轴灵敏度(%FS) | 3 | |||||
非线性(%FS) | 0.75(max.1.5) | |||||
噪声密度(μg/Hz1/2) | 20 | |||||
100Hz带宽噪声(mg rms) | 0.6 | |||||
频率响应(Hz) | ||||||
HACXL02TG3 | 200 | |||||
HACXL10TG3 | 200 | |||||
未对准(%FS) | 1.0 | |||||
温度传感器度(℃) | 2(max.3) | |||||
温度传感器传递函数 | Ta(℃)=[44.4℃/V]X[Vtempsensor/(Vsupply/5V)-1.375V] | |||||
环境标 | ||||||
作温度(℃) | -40 to +125 | |||||
存储温度(℃) | -40 to +125 | |||||
冲击(g) | 6000 | |||||
振动(20Hz to 500Hz)(g rms) | 20 | |||||
电气标 | ||||||
支持电压(volts) | +3.3 - +5.5 | |||||
支持电流(mA) | 1.5(max.2.0) | |||||
Span输出(Volts) | 0.5 - 4.5 | |||||
零g输出(V) | 2.490 - 2.510(2.500) | |||||
温零g偏差(-40 to +85℃)(μV/℃) | 170 | |||||
输出负载,阻抗(kOhm) | 10 | |||||
输出负载,电容(pF) | 50 | |||||
物理标 | ||||||
尺寸:标准封装 | 2.49x5.68x3.65cm | |||||
重量:标准封装 | 110g | |||||
分类信息 | ||||||
型号 | 轴 | Span(g) | 灵敏度(mV/g) | 噪声(mg rms) | 带宽(Hz) | |
HACXL02TG3 | ±2g,Tri-axial | ±2 | 833 | 0.6 | DC-200 | |
HACXL10TG3 | ±10g,Tri-axial | ±10 | 167 | 0.6 | DC-200 |
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
