便携式气相色谱/矿用气相色谱仪(美、4通道)型号:HA-SRI8610-0071-2
8610系列气相色谱仪次样能够分析多种气体:H2、O2、N2、CO、CO2、NOx、CH4、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、丁烷、戊烷以及C6-C8。
次样可以检测多种气体
与其它多种气体分析系统相比SRI8610-007操作更加简便,
TCD检测器检测限在200-500ppm范围,可检测H2、O2、N2、CH4以及浓度至少在200-500ppm之间的其它化合物。
FID检测器可检测C1-C6的所有碳氢化合物以及CO 和CO2,通过甲烷转化装置可将CO 和CO2转化成甲烷,再用FID行检测。甲烷转化装置,对于CO, CO2,和所有的碳氢化合物它的检测限可达5ppm。
HA-SRI8610-007装有个单得10口的气体电子取样阀和两根填充柱:根2米的13X分子筛柱和根2米的硅胶柱。
温度控制:整机装有柱箱温度调节阀、温度控制箱;柱箱温度为室温到400℃的可调
整个色谱系统气路采用电子压力控制(EPC),载气压力可调
所有的可控区域、阀、温度LED数字显示、压力和电压等
尺寸: 19" 长 x 14.5" 宽x 13.5"
包括TCD、FID检测器
甲烷转化器
内置的无噪音空气压缩机
10口的气体电子取样阀
两根填充柱
单的冷柱头直接样口
可与IBM计算机兼容的数据处理系统,可以在Windows XP WIN98/2000 系统下运行
内置的4通道数据传输件
随机带根DB-9 RS-232C数据线可以与IBM台式机或笔记本电脑相连,行数据传输
色谱仪配件具等
说明书本
保修两年
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
