ZL/JZ-1型缘电阻测量仪,适用于测量缘电阻的所有域。特别适用于电线、电缆、
各种电器产品的缘电阻的测量,也适用于电容器等介质的缘电阻的测量。
由于该产品采用的测量术,所以具有测量速度快、稳定性好、度、操作方
便等优点。是种较好的缘电阻测量仪器。
ZL/JZ-1型缘电阻测量仪术标:
1.测试电压:50V、100V、250V、500V共四档。电压误差限为±5%,电压稳定性
0.1%/10min。
2.测量电阻范围:该表设定倍率:0.1、1、10、102、103、104、105,共七种倍率
可供选择,小测量阻值为104Ω,测量阻值1013Ω。
3.阻值测量误差限:
倍 率 | 测量范围 | 分辨率 | 作误差 |
×0.1 | 0.01 MΩ-10 MΩ | 0.01MΩ | ±5% |
×1 | 1 MΩ-100 MΩ | 1MΩ | ±5% |
×10 | 10 MΩ-1000 MΩ | 10MΩ | ±5% |
×102 | 102 MΩ-104 MΩ | 100MΩ | ±5% |
×103 | 103 MΩ-105 MΩ | 1000MΩ | ±5% |
×104 | 104 MΩ-106 MΩ | 104MΩ | ±10% |
×105 | 105 MΩ-107 MΩ | 105MΩ | ±20% |
4.作环境:温度0℃-40℃,相对湿度<75%,无腐蚀性气体,无强烈震动
和强电磁场。
5.电源电压:交流电220V,50HZ,允许变化±10%。
6.消耗率:小于20W。
7.外形尺寸:270×270×113mm3。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
