ZL/ML-91VA微波测量仪采用美的性能检波芯片、双探头宽带向天线,并对检测到的信号做了性能优化算法,结合现代单片机术使该产品在检测灵敏度、动态范围、检测度、频率范围、向性、响应时间等方面都有了大的提升。能满足手机基站、wifi热点、微波炉、业和军事微波设备的泄露测试,特别是在疗卫生、劳动保护、环境检测域用途非常广泛。
产品特性:动态范围内测试度达到±0.3dB,比上代产品度提2.5倍低频采用立探头,分别覆盖900MHz-4GHz及4GHz-10GHz探头水平不圆度小于0.5dB,达到业界水平,用户无需旋转探头寻找值带自动报警预置,且可根据客户要求设置响应时间小于50ms,能响应连续波普及各类脉冲波普针对常用特定频点有立测试按钮915MHz/2.45GHz/5.85GHz/9.37GHz,测试度更,且可根据用户需求制定特定频点术参数:1、 作频段:0.9GHz-10GHz2、 作温度:-500~8003、 检测率密度动态范围:53dB(0.1um/cm2-20wm/cm24、 检测度:动态范围内测试误差小于±0.5dB5、 响应时间:小于50ms6、 向性:水平不圆度小于1dB7、 自动报警预置:大于5mw/cm2时报警(可根据用户需求更改) 仪器操作和能描述1、双探头选择:大探头A覆盖900MHz-4GHz,小探头B覆盖4GHz-10GHz,请用户根据自己测试要求选择探头,并与仪器连接2、按下开关按钮,仪器入测量模式3、频率选择:当测试频率为特定频点915MHz/2.45GHz/5.85GHz/9.37GHz或特定频点附近的窄带信号时,请按下频率示按钮;其它情况请根据频率范围按下probe A按键或probe B按键4、率显示:LCD显示屏幕显示率值,率单位由示灯显示,绿灯亮时代表uW/cm2档,红灯亮时代表mW/cm2档5、若测试环境为屏蔽暗室时,仪器会显示读数0 um/cm2;若测试环境不是屏蔽环境,请记录下测试环境辐射基准值,再开启被测设备,被测设备辐射率密度为设备开启后的读数减去辐射基准值6、本仪器为9V干电池供电,电量不足时单位示灯与LCD显示屏均会熄灭,请自行更换7、请注意不要在过仪器烧毁值环境下测试,测试时请由远及近靠近被测设备,若读数大于20mW/cm2请关闭仪器并远离被测设备
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
