自动水文缆道测验系统 型号:NSLW-EKL-3A
NSLW-EKL-3A自动水文缆道测验系统是为水文缆道测流研制的自动化控制系统。该系统采用业控制计算机和PLC可编程控制器作为成自动化缆道测流的控制核心,配合交流变频调速、光电编码测距定位、流速自动测算、音频信号传输等成熟术和计算机测流控制软件及流量成果自动生成软件等构成。系统可通过计算机对缆道测流装置行自动、半自动、手动测流控制,各种测量方式均可终生成断面流量报表和断面流速分布曲线图。
NSLW-EKL-3A自动水文缆道测验系统具有的自动化程度,其汉化的人机界面使得水文站操作人员不再感到难以掌握。NSLW-EKL-3A自动水文缆道测验系统的软件开发是在微软Microsoft.Net平台上成的,既有好的稳定性,也有很好的可扩展性。该软件是按照《水文缆道测验规范》行编写的,因此系统自动生成的测验成果报表可直接作为整编资料存档。新型NSLW- EKL-3A型自动水文缆道测验系统是水文缆道测流实现自动化的标志产品。
能:
可通过计算机对缆道测流装置行自动、半自动、手动测流控制,各种测量方式均可终生成断面流量报表和断面流速分布曲线图等。
术标:
绞车控制分
1、供电电源:380V±10%(或220V±10%) 50HZ
2、电机驱动率:标准配置4KW,较大 11KW;普通三相交流电机
3、行车速度:0~1.0m/s
4、电机变频频率: 0~50HZ
5、减速止动时间: <0.5s
6、限位控制: 河底信号停车控制
7、测点定位自动停车控制
缆道测距
1、起点距测验(带弧度修正)
2、光栅增量编码传感器
3、计数器: -99.9~999.9m分辨率0.01m
4、修正系数: 0.000~1.000
流速测算
1、适应范围: 各种转子式流速仪,对采用接触丝的流速信号具有软件去抖动能和延时自适应能
2、适应信号: 3000HZ的音频信号或直流短路信号
3、灵敏度: 音频信号优于5mV
4、显示参数: 流速仪K值,历时T,信号数N,流速V
5、计时器: 分辨率0.001s
作方式
1、测流方式:自动,半自动,手动.
2、成果输出:断面流量报表和断面流速分布图
适用范围:能广泛适用于我船测水文站的新建与改程。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
