便携式气象站/自动气象站/气象站 (风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度)型号:PH9-PH-9
自动气象站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素行天候现场监测。具有手机气象短信能,可以通过多种通讯方法(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)与气象中心计算机行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
自动气象站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等分构成。风速风向等传感器为气象传感器,具有度可靠性的特点。微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信能。广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等域。
能
·实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数
·微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等能
·汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好。
·手机气象短信能。
·标准RS232/485通讯能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。
·电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
·采用不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
系统特点
·电源系统:风光互补供电系统、交流220V、直流5V、12V、太阳能等,也可根据用户需要选配。
·可靠运行于各种恶劣的野外环境,低耗、稳定性、度、可无人值守。
·善的防雷击、抗干扰等保护措施。
·硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。
·气象传感器可根据需要选配。
·通讯方式可根据需要选配。
测量参数
要素 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 | 单位 |
地温 | -50--80 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
气温 | -50--50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
相对湿度 | 0--100 | 1 | ±3 | % |
风速 | 0--70 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
风向 | 0--360 | 2.5 | ±5 | 度 |
气压 | 450--1060 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0--999.9 | 0.2 | ±4%(室内静态测试,雨强为2mm/min) | mm |
总辐射 | 0--1500 | 1 | ±0.5 | w/m2 |
应用范围
可用于气象,业,农业,水文水利,环保,速公路,机场和港口等
自动气象站设备目录
类别 | 设备 | 说明 | 配置情况 |
气象传感器 | 气温传感器 | 用于测量各个气象要素 | 用户选配不同的气象传感器,构成三要素、四要素、五要素、六要素、七要素、八要素、九要素自动气象站 |
空气湿度传感器 | |||
风速传感器 | |||
风向传感器 | |||
雨量传感器 | |||
大气压力传感器 | |||
太阳辐射传感器 | |||
土壤温度传感器 | |||
土壤湿度传感器 | |||
百叶箱 | 轻型百叶箱 | 用于气温和空气湿度的气象测量 | 与气温、空气湿度传感器同时配置 |
气象数据采集仪 | 气象数据采集仪 | 采集、显示、记录、通讯气象数据 | 基本配置 |
电源系统 | 交流220V | 对现场气象站供电 | 用户根据现场情况选择供电方式 |
直流12V | |||
直流5V | |||
太阳能供电 | |||
风光互补供电系统 | |||
通讯系统 | RS232有线 | 通讯距离0—20m | 用户根据现场情况选择通讯方式 |
RS485有线 | 通讯距离0—1000m | ||
无线微波电台 | 通讯距离0—1000m | ||
移动无线GPRS | 通讯距离不限 | ||
气象短信 | 通讯距离不限 | ||
野外防护箱 | 不锈钢野外防护箱 | 用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统、防雷系统 | 用户根据现场情况选择防护方式 |
气象站支架 | 不锈钢气象站支架 | 3.5米/10米,用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备 | 用户根据现场情况选择安装方式 |
防雷系统 | 避雷针 | 用于保护现场气象站 | 用户根据现场情况选择避雷方式 |
电源防雷器 | |||
信号防雷器 |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
