碱含量快速测定仪强化离子浓度去除各种金属的干扰作用
碱含量快速测定仪,碱含量检测仪  型号;HAD-JHL-A/B
执行标准:
1.《混凝土碱含量限值标准》CECS 53:93
2.《混凝土结构耐久性评定标准》CECS 220:2007
产品特点:
◆采用美口复合钾、钠离子复合电,性能稳定,测量快速确;◆可测定混凝土以及混凝土原材料(包括水泥、化学外加剂、掺合料等)水溶性物质的碱含量,直接测量出氧化钠百分比(%) 氧化钾百分比(%);◆内置标准公式,直接计算混凝土以及混凝土原材料中的碱含量◆特有抗离子干扰剂,强化离子浓度去除各种金属的干扰作用;◆大屏幕液晶直显,即时打印,键成测试,使用操作简易; ◆重量轻,机身小巧,便于用户携带,适合现场检测;◆可选配微型打印机,即使不通过电脑也可立即打印;◆上位机软件,可直接导出数据,试验报告等;◆大容量数据存储,可存储100条数据,数据连续记录,便于用户查看,且安可靠。
术参数与产品配置
术参数:
主要产品配置:
◆钾离子浓度测量范围:1~10-6 Mol/L
◆钠离子浓度测量范围:1~10-6 Mol/L
◆钾离子电PH测量范围:≥2
◆钠离子电PH测量范围:≥10
◆温度范围:0~40℃
   (推荐使用范围10-30℃)
◆采集时间:≤2min
◆分辨率:0.0001
◆输入阻抗:≥1*1012Ω
◆待机时间:24hr
◆数据存储:100
◆HAD-JHL-A/B便携式碱含量快速测定仪:1台
◆美口复合钾离子电:1根  (选配)
 B型:产复合钾离子电
◆美口复合钠离子电:1根  (选配)
 B型:产复合钠离子电
◆钾离子标准溶液:4瓶(100mL)
◆钠离子标准溶液:4瓶(100mL)
◆钾离子抗干扰剂:1瓶
◆钠离子抗干扰剂:1瓶
◆外置微型打印机:1台
◆打印机充电器:1个
◆连接打印机数据线:1条
◆六槽充电器:1个(A型标配)
◆AA2500mAh/5#电池:5节
◆打印纸:1卷(赠送)
◆商用台式PC机(方正):1台(选配)
阅读24次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 碱含量快速测定仪强化离子浓度去除各种金属的干扰作用
