适用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆
电缆故障测试仪  型号:HAD-D711J
HAD-D711J术标:
1.使用范围:适用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆、频同轴电缆,市话电缆及两根以上均匀铺设的地埋电线等电缆的低阻、短路、开路、断路以及阻泄漏和阻闪络性故障等,自动保存后幅波形图。
2.测试距离:≤60Km。
3.测量误差:测试范围误差≤±1﹪。
4.作方式:低压脉冲、直流压闪测及冲击压闪测。
5.采样速率:30MHz。
6.机内发送脉冲宽度与幅度:0.2μs,150V左右;
                           2μs,  200V左右。
7.显示方式:320 × 240 LCD 图形与字符。
8.电源与耗:
        DC 12V(10AH)   不大于6W
9.体积:370×270×150(mm3) ;重量:4.5Kg
HAD-D711J定点仪
路径作方式:测试电缆埋设的路径走向使用。
·输入阻抗:   >1KΩ
·作电压:   9V±10%
·作电流:   >4mA
·环境温度:-10℃~40℃
·体积    65×120×150mm;
·重量   1.5Kg(不含探头 )
HAD-D711J压组件
能:
1.电源控制箱、交直流试验变压器、脉冲电容相互配合,可对故障电缆行放电打火,从而配合定点仪实现电缆故障的确定位;
2.电源控制箱和交直流试验变压器配合使用可做小容量
电缆的交直流耐压试验。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 适用于测量各种不同截面、不同介质的各种电力电缆
