分快速水分仪,水分测定仪 型号;had-100a
适用行业:
适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加)、茶叶、饮料、谷物、化原料、制药、纺织原料等等,对样品所含的游离水份行测试
产品特点:
1.代替标烘箱法,用途非常广泛、适合各行业的水分测定;
2.无需安装调试,无需培训,无需繁琐流程,拆箱即可使用;
3.操作简单,检测用时短,作效率;
4.密的称重传感器(镀金陶瓷、电磁力),测量度、使用寿命长久、性能稳定;
5.特的防风罩设计,使得仪器称重系统更稳定;
6. 环形卤素灯加热方式,为样品提供了均匀的加热环境;
7.湿度控制系统,避免游离水分成干扰;
8.设计优良特温控加热系统结果更确,实时曲线图显示,直观观察水分变化;
9. 数据显示丰富,可显示曲线图、时间、实时温度、水分、固含量;
10.自动测定,测定过程无需看管,测量毕报警提醒;
11.加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐温、便于清洁;
12.配备rs232通讯接口,可以连接打印机和电脑等其它外围设备。
主要术参数:
型号 | had-100a |
较大称重 | 120g |
称重度 | 0.0001g |
测量度(可读性) | 0.001% |
测量范围 | 0.001%-100 |
结果显示 | 水分含量、固含量、百分比比值、实时温度、水分含量曲线图 |
关机模式 | 自动、定时、手动 |
设定时间 | 0~99分钟 (间隔1分钟) |
加热源 | 环形卤素灯 |
加热温度范围 | 40℃~200℃ |
秤盘尺寸 | φ102mm |
传感器 | 电磁力传感器 |
显示器 | lcd液晶显示器 |
通讯接口 | 热敏打印(直接打印出水分值 固含量) 标配rs232通讯接口,可连接打印机、pc和其他外围设备 |
外形尺寸(mm) | 310*205*200(长*宽*) |
仪器净重(kg) | 4.3 |
使用操作:
1. 将空的样品盘放在样品盘托架上,按【去皮键】去除样品盘的重量。
2. 将样品均匀的平铺在样品盘上,待屏幕显示“ok”,即表示系统已记录样品重量。
3. 按【开始键】开始测量,测量结束仪器长鸣,按【stop键】仪器停止长鸣。
4. 屏幕默认显示样品含水率mc%,按【转换键】切换显示固含量dc% 、烘干后重量g。
配件清单:
配置 | 数量 | 备注 |
水分仪主机 | 1台 | - |
防风盘 | 1个 | 不锈钢 |
样品盘支架 | 1个 | - |
样品盘托盘 | 1个 | - |
样品盘 | 2个 | 不锈钢 |
玻璃纤维纸 | 1盒 | 选配 |
100g标准砝码 | 1个 | f1 |
产品说明书 | 1份 | - |
合格证/保修卡 | 1份 | - |
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
