泵吸式二氯甲烷检测仪 便携式二氯甲烷检测仪 型号:HAD-2LJ
、产品描述
HAD-2LJ适用于各种业环境和特殊环境中的气体浓度检测,采用口PID光离子气体传感器和微控制器术,响应速度快,测量度,稳定性和重复性好,整机性能居内好水平,各项参数用户可自定义设置,操作简单。内置4000mA大容量聚合物可充电电池,长待机;采用2.4寸业彩屏,美显示各项术标和气体浓度值,可在屏幕上查看历史数据,具有存储、数据导出、温湿度检测等能
二、仪器特色:
① 采用新半导体纳米艺低耗32位微处理器
② 采用2.4寸业彩屏,分辨率为320x240
② PPM、%VOL、mg/m3三种浓度单位可自由切换
③ 具有数据存储能,可以存储数据100000组,可在屏幕上直观查看历史数据,可导出数据
④ 具有温湿度检测能,可检测现场或者管道内气体的温湿度值(选配)
⑤ 各种模式可调整:检测模式、存储模式、显示模式、气泵模式
⑥ 内置强力抽气泵,可在微负压环境下作,合理的气室设计能保证传感器不受压力干扰
⑦ 具有过压保护、过充保护、防静电干扰、防磁场干扰等能
⑧ 软件自动校准、传感器多达6目标点校准能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复能
⑨ 中文/英文操作菜单,简单实用
⑩ 带温度补偿能,仪器采用防尘,配有粉尘过滤器,可用于各种恶劣的场合
三、术参数:
检测气体: 二氯甲烷
测量范围: 0-2、10、50、100、200、1000、2000、6000、10000PPM
分 辨 率: 0.001PPM(0-10PPM)、0.01PPM(0-100PPM)、0.1PPM(0-1000PPM)、1PPM(0-10000PPM)
温 湿 度: 选配件,温度检测范围:-40 ~ 120℃,湿度检测范围:0-100 RH
检测方式: 泵吸式,内置强力抽气泵,流速:100-1000mL/min可调,可在微负压环境下作
检测度: ≤±3% 线性误差: ≤±1%
响应时间: ≤20秒(T90) 零点漂移: ≤±1%(F.S/年)
恢复时间: ≤20秒 重 复 性: ≤±1%
检测模式: 实时检测、定时检测可设置
存储模式: 实时存储、定时存储可设置;可存储数据100000组,可在屏幕上查看历史数据
防标志: Ex ia IIC T4 Ga 壳体材料: ABS+PC
防护等: IP65 作温度: -30 ~ 60℃
作电源: 4000mA可充电聚合物电池 作湿度: ≤95%RH,无冷凝
尺寸重量: 180*85*55 mm(L×W×H)
0.5 Kg(仪器净重) 作压力: -30Kpa ~ 200Kpa
标准配件: 仪器箱1个、说明书、合格证、USB充电器、数据线、标定罩
执行标准: GB3836.1-2010《炸性环境 1分:设备 通用要求》
GB3836.4-2010《炸性环境 4分:由本质安型“i”保护的设备》
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
