纯水机 型号:HAD-SE20
HAD-SE20纯水机用自来水作为水源,集合微滤、活性炭吸附、反渗透、离子交换、紫外光氧化、滤等术,把水中的离子、热源、有机物、颗粒物、微生物、细菌等杂质去除,以此制取可以达到实验要求纯度的纯水,应用于等院校、研究院所、业系统以及疗行业等。
HAD-SE20纯水机性能特点
1、具有电源示,泵浦作示,低压示及系统冲洗示能。
2、采用口离子过滤膜及压、静音纯水泵,运行质量更可靠,适用水质更广泛;
3、具有系统冲洗能:每次开机制水前,自动冲洗30秒后,系统开始制水;
4、具有系统保护能:当水压过低或无水时,设备自动停机,水源来水时设备自动开机;
5、RSE系列纯水机具有在线水质监测能,可实时监测水水质(位于仪器上方,能检测区附近,为数码管示)、RO水水质水温以及纯水水质水温。
水要求 城市自来水;TDS<200ppm;水压>0.1Mpa;水温:5-45℃
纯
水
水
质 电导率 0.3us/cm ( 25℃)(优于实验室二用水)
PH值(25℃) 要求:无;
可氧化物(以O计) 术要求:≦0.08mg/L;检验结果:≦0.08mg/L
蒸发残渣(105±2℃) 术要求:≦1.0mg/L;检验结果:0.7mg/L
检验依据: GB/T6682-2008,
术
规
格 电源/率 25W
产水水量 20L/h
尺寸/重量 400*430*500(mm) /30KG
控
制
系
统 操作模式显示 电源、缺水、冲洗、满水、水水质监测、RO水质水温、UP水质水温等;
安性能 无水或水压低自动入待机状态,系统满水(恒压)入待机状态;
纯化
系统 预处理单元 外置软化过滤器(原水硬度较的地方建议选配);1μm深层PP滤芯*2+密活性炭滤芯
RO反渗透单元 美原装RO反渗透膜/膜组 ;
后置纯化单元 纯化柱
标准配置 主机+附件包
注:1、水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命;2、源水水质较差(TDS大于200ppm)时,RO纯水水质会降至10μs/c㎡以上;3、原水水质TDS>500时,建议选用软水器;
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
