自动放电计数器校验仪 型号:HAD-JSII
HAD-JSII适用于阀型避雷器及氧化锌避雷器中放电计数器动作的检查和校验。该仪器符合中华人民共和电力行业标准DL474.5-2006“现场缘试验实施导则避雷器试验”标准的要求,适用于发电厂、变电所现场及修理车间、试验室等条件下的试验使用。次接线即可成雷电动作计数检查和毫安表示校验;仪器内置电池供电,连续作时间8小时以上。
二.HAD-JSII术标
1 计数校验能
(1) 输出冲击电流波形:8/20 uS(冲击涌流从发生到峰值时间8uS,从发生到下降到50%峰值时间20uS),电流峰值:>500A。
(2) 输出范围:电压输出600V/800V/2000V 三档。
(3)放电次数、放电间隔可以设置。(默认:放电3次;放电间隔时间5秒)。
(4)放电毕,仪器自动放电,安可靠,防止成人身危险。
2 电流校验能
1. 电流输出:0.2—3mA。 按照电流的10%、20%、50%、70%、100 自动输出;
例如,计数器电流为2 mA,则输出0.2 mA、0.4 mA、1.0 mA、1.4 mA、2.0 mA
便于现场比对校核毫安表度。输出电流时间为7秒钟,输出度:1%
2.电流校验毕,仪器自动放电,安可靠,防止成人身危险。
3 仪器供电:自带充电电池(连续使用8小时以上)或交流220V。
4 数据存储:可以存储256组数据
5 计算机接口:RS232.
6 日历时钟:自带标准日历时钟,可以人设置时钟,日期。
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
