活性氧在线分析仪 可实现多种选择,定时测量可实现每天在何用户想监测的时间来启动仪器行测量
活性氧在线分析仪  型号:HAD-S900
测量方法: 诱导荧光法或比色法。
测量范围: 0—2mg/L
测量准确度: 准确度: 5%
重复性:5%
零点漂移 1%
量程漂移 5%
MTBF(无故障运行时间) ≥720 h/次
测量方式: 可实现多种选择,定时测量可实现每天在何用户想监测的时间来启动仪器行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器行测量;连续测量可实现自动个接个的样品测量,;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。
测量耗时: 短15min,反应时间可意设定,目的是保证何水样都能反应,通过测量时间的设定保证了何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。
校正方式: 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际活性氧含量范围按就近原则行配置和设定,因为用户要监测的水样般都局限在定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样活性氧含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调测量的准确度
试剂消耗: 每次测量每种试剂仅消耗2mL,测量后试剂被排放到个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。
仪器内取样: 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每年只须更换次注射器就可以了。
二次污染: 所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。
数据传输: 提供4—20 mA、RS232等多种数据传输接口,提供4—20 mA接口是为了方便与用户其他设备连接;提供RS232是为了方便远程传输数据到用户监控中心。
环境温度: +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外程安装上需要考虑行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
机械尺寸: 500 mm x 700 mm x 310 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单悬挂于墙壁上。
重量: 约30 kg
电源: (220±20) VAC /(50±0.5) Hz
耗: 约100 W
阅读59次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 活性氧在线分析仪 可实现多种选择,定时测量可实现每天在何用户想监测的时间来启动仪器行测量
