台式粉尘浓度检测仪 PM2.5 PM10 激光粉尘仪 型号:HAD-C3A
、HAD-C3A激光粉尘仪 仪器描述:
本仪器为光散射法便携式直读测量仪器,具有测试速度快,灵敏度,稳定性好,重量轻,噪声低,操作简单,交直流两用等优点。本仪器为疾病控制中心,卫生监督,环境监测等实时快速测量空气中可吸入颗粒物浓度的测量仪器。
二、应用场所:
1、环境监测站粉尘仪
2、适用于矿企业劳动生产现场粉尘浓度的测定
3、卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测
4、环境环保监测大气飘尘检测,污染源调查
5、科学研究,滤料性能试验等方面现场测试
6、现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测
7、药品制测试
8、职业健康和安检测
9、厂需要清洁空气的地方,密仪器,测试仪器,电子件药品等制艺的管理
10、各种研究机构,气象学,公众卫生学,业劳动卫生程学,大气污染研究等
11、建筑或破的地方的粉尘检测;地场所暴露监测
12、室内空气质量检测
三、HAD-C3A主要能特点及作标:
1、可以同时测量PM2.5与PM10两种数据,采用的多通道电子切割术,无需更换切割头;
2、测量范围:0.001~20mg/m3;
3、相对测量误差:≤±10%;检测灵敏度:0.001mg/m3;
4、具有曲线显示能:边测量边画数据曲线,用户可通过曲线直接观测到粉尘浓度的变化趋势;
5、具有统计分析能:仪器可自动统计出测量期间的平均浓度与大浓度,并能查询到峰值浓度的出现时间;
6、大屏幕液晶中文显示,人性化设计,显示内容丰富,液晶带背光显示;
7、具有内置的实时时钟,测量数据带时间存储,方便用户的统计与分析;
8、采样时间:每组数据的测量周期在0~99分钟内用户均可自由设置,并可预置10组采样时间;
9、数据存储容量:存储区域100个,每个区域可分别存储1000条测量记录,总容量达到10条的测量记录,存储数据可保存至少十年,断电不丢失;
10、可配接微型打印机,随时随地直接打印测量数据;
11、可将测量数据传输到电脑,通过软件对数据统计分析;
12、作电源:内置电池,交直流两用;口锂电池电芯,在内置电池充足电的情况下,可连续测量12小时;
13、通信方式:数字信号:RS232、RS485;模拟信号(选配):4~20ma、0~5V;
14、主机体积:320mm×280mm×125mm;主机重量:约1200g。
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
