便携式氟离子浓度计 型号:HAD-321F
HAD-321F便携式氟离子浓度计,5点按键校准,可选离子浓度单位,仪表适用于户外测量样品的氟离子浓度值,测量度:0.5% F.S。
HAD-321F特点:
度氟离子浓度计,配有大屏幕背光液晶显示屏。
2至5点按键校准,可选8个离子浓度校准点。
直读离子浓度值,避免繁琐的转换与计算。
可选离子浓度单位,包括ppm,mg/L及mol/L。
自动温度补偿,确保量程范围的确测量。
自动校准提醒,提示用户定期校准仪表。
自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录。
自动电诊断,可查阅电差。
电池电量图标,提示当前剩余电量。
自动电源关闭,有效节省电池能耗。
设置菜单可自定义校准点数量,稳定性标准,温度单位,日期与时间等8项能参数。
键复位,自动恢复仪表至厂默认设置。
扩展内存,可储存至多500组测量数据。
内置时钟自动标记储存数据的日期、时间以符合GLP规范。
USB通讯接口发送储存数据至个人电脑。
多模式供电方案(电池,电源适配器,电脑的USB端口)保障仪表的顺畅应用
HAD-321F术参数
测量范围 1×10-6M~饱和, 0.02ppm~饱和
测量度 ±0.5% F.S
显示分辨率 0.001, 0.01, 0.1, 1
校准点 2~5点 (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000)
测量单位 ppm, mg/L, mol/L, mmol/L
mV
测量范围 ±1999.9mV
测量度 ±0.2mV
显示分辨率 0.1mV
温度
测量范围 0~105°C, 32~221°F
测量度 ±0.5°C
显示分辨率 0.1°C, 0.1°F
校准点 1点
校准范围 测量值±10°C
通用参数
温度补偿范围 0~100°C, 32~212°F, 手动或自动
数据锁定 手动或自动终点锁定
稳定性条件 快速或度
校准提醒 1至31天或关闭
关机模式 手动或自动 (无按键操作后10, 20, 30分钟)
键复位能 包含
数据储存 500组
通讯输出 USB
连接器 BNC
显示屏 定制液晶显示屏
电源类型 AA型电池3节或DC5V电源适配器
电池使用时间 约150小时 (关闭液晶背光时)
外形尺寸 170(长)×85(宽)×30()mm
仪表重量 300g
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
