便携式多参数水质测定仪 型号:HAD-60S
HAD-60S便携式多参数测定仪术标
1. 通道数:8个
2. 波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、
610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中意8种波长。
3. 波长度:中心波长±1nm
4. 测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等60个参数, 客户可根据需要定制所测参数。
5. 光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6. 主机尺寸:80mm×230mm×55mm
HAD-60S便携式多参数测定仪仪器特点
1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
2. 测量样品时波长自动选择,无需调校。
3. 仪器光学分经严格控制,确保其性能。
4. 具USB端口,可以联接电脑行记录读取或将存储数据打印出来。
5. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
6. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 大误差 |
1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 总氯(量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮() | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 挥发酚() | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺类化合物() | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 总碱度() | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 总硬度() | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 铜() | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 镍() | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 铁() | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 锰() | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 铝() | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷() | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | PH | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
