温湿度仪 烟气湿度仪 型号:HAD-30W
HAD-30W温湿度仪 烟气湿度仪 术特点:
测试原理:阻容法
显示方式:4位清数码显示
测试范围:湿度:0~40.0%VOL
相对湿度:0~100.0%RH(只能显示种模式,订货时请加以说明)
分 辨 率:0.1%
测量度:≤±1.5%FS
重 复 性:≤±1%
响应时间:T90≤15S
模拟输出:4-20mA.DC(非隔离输出,负载电阻小于500欧姆)
? 0-10V.DC(非隔离输出,负载电阻大于10K欧姆)
通讯方式:RS485(默认)或RS232(其它通讯模式可定制)
作电源:AC220V±10%,50Hz,率<45W
作温度:仪表:-20℃~+55℃
? 样气:0~170℃
伴热类型:自动伴热,伴热温度:50℃~150℃(可设定)
采样方式:通入式
气路接口:NPT 1/4内螺纹(6mm软管接头)
规格尺寸:280mm×180mm×108mm(L×W×H)
使用寿命:>24月(正常使用条件下)
安装方式:壁挂式
HAD-30W温湿度仪 烟气湿度仪仪器特点:
壁挂式安装,安装方便;
原装口传感器,具备测试度和稳定性;
内腔体为不锈钢316F材质,耐腐蚀性强;
有效避免粉尘及液态水对湿度传感器的影响;
度的温度自动补偿,消除环境温度的影响和干扰;
操作简单、使用寿命长、易维护;
HAD-30W温湿度仪 烟气湿度仪应用场合:
广泛应用于烟气在线连续监测系统CEMS分析机柜内。
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
