紫外可见分光光度计 型号:HAD-UV1200
HAD-UV1200 紫外可见分光光度计 仪器特点
采用单片微机控制,128*64位液晶显示
宽大的液晶显示器可显示多组数据
巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线
自动调0、调100能
波长自动调节
光源自动切换,滤色片自动切换
宽大样品池(5mm~100mm)
具有多十点标样建标准曲线测量能
可通过直接输入K、B因子建立标准曲线行定量测量
可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线行定量测量
可断电保存测量设置的标准曲线参数
配备通用并行打印接口,可打印测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线
配USB接口
可通过PC软件控制实现光谱扫描等更确和灵活的测量要求(选配)
HAD-UV1200 紫外可见分光光度计术标及基本参数
波长范围: 200~1000nm
光谱带宽: 2nm
波长准确度: ±1.0nm
波长重现性: 0.2nm
透射比准确度: ±0.3% τ
透射比重复性:0.15% τ
杂散光: ≤0.05% τ (220nm NaI,340nm NaNO2)
稳定性: 0.001A/h(500nm预热后)
测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量
波长调节:自动调节
光度范围: -0.3~3A
显示方式: 128*64液晶
检测器: 口硅光二管
光源: 口氘灯,口钨灯
电源: AC 220V/50Hz或110V/60Hz
率: 120W
仪器尺寸: 460×330×210mm
主机净重: 11Kg
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
