多能声计数字检波术,线性范围宽,测量过程中无需切换量程,使用方便
多能声计/噪声统计分析仪/声计 型号:HA/AWA5680-1
概述:
    HA/AWA5680型多能声计是种袖珍式声计,它使用了数字检波术,线性范围宽,测量过程中无需切换量程,使用方便。模块化设计,包含了积分声计、个人声暴露计、噪声统计分析仪等能。外置微型打印机(选配),可现场打印测量结果,外置GSM无线数据传输模块(选配),可通过SMS(短信)将测量结果发到定的手机或计算机上。该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、业企业、科研教学等域,行环境噪声测量、声率测量、机器设备噪声测量,是环境噪声监测中常用的仪器。
特点:
100dB线性范围,无需切换量程
大容量储存,作温度范围:-10℃~+50℃
可同时测量及显示10个标
汉字加图标菜单操作,使用更方便
耗电省,4节LR6碱性电池可连续作24小时以上
主要术性能:
1.符合标准:GB/T3785、GB/T17181、IEC61672 2
2.频率范围:20~12500Hz
3.测量上限:130dB
4.本机噪声:小于23dB(A)、27dB(C)、30dB(Z)
5.频率计权:A、C、Z
6.时间计权、F、S
7.示器:128×128点阵LCD,带LED背光,可同时显示10个测量标,或显示动态条图,统计分布图,24小时分布图
8.测量标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等
注:x为A,C,Z;y为F,S;N为5,10,50,90,95。(只选积分测量能时无LxN、SD).
9.积分测量时间:手动,1s到99小时意设置或分档设置。
10.采样间隔:31ms
11.24小时自动监测:每小时测量1次,每次测量时间可设定
12.储存:2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果
13.内时钟:每月误差小于5分钟,内置后备电池。
14.电池:4×LR6,也可外接5V电源
15.外形尺寸(mm):260×80×30
16.质量:0.3kg
17.作温度范围:-10℃~50℃
阅读34次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 多能声计数字检波术,线性范围宽,测量过程中无需切换量程,使用方便
