电子液体密度仪
电子液体密度仪  型号:HAD-YM10
主要术参数
  密度的测量范围:0.0000~1.9999g/cm3
密度测量确度:±0. 001g/cm3
密度值分辨率:   ±0. 001g/cm3
酒度测量范围:q0~100
酒度示值误差:±0.5%
恒温控制:20℃±0.1℃(可定做恒温15~35℃之间意温度
采样量:2ml/
数据存贮:80
环境温度要求:5~35℃
供电电源:220V±22V50Hz±1 Hz,50VA
外型尺寸:206mm×205mm×200mm
仪器重量:3.2Kg
点:
1.恒温控制:因为液体密度受温度影响大,所以要把实时温度下检测的液体密度换算成20℃时的液体密度。本仪器采用恒温槽控制,把传感器和其所属件及样液都密封在恒温槽内,通过温度传感器检测振荡管(样液)的温度,经单片机控制电子元件制冷或制热,保证恒温槽内的温度稳定在20℃±0.1℃范围内。这样不仅解决了换算带来的麻烦和误差,还保证了仪器的测量度、稳定性以及重复性(恒温值可根据用户要求定做)。
2.直接显示液体20℃时的密度值,并有温度显示:通过单片机检测出传感器的振荡频率,利用传感器频率和液体密度关系的数学模型,求出液体的密度值,然后行浮点运算,使在运算过程中不会因运算位数不够带来额外的误差,保证测量结果的度。单片机计算的密度值结果通过五位数码显示出来,并有温度显示窗口。
3.自动采样:采用单片机控制步电机驱动蠕动泵吸样,提品的自动化程度
4.耐酸碱管路:与液体直接接触的管路都是口耐酸碱管,保证仪器能测量酸碱溶液。
5.数据存贮和传输:内置存贮芯片,能存贮80组检测数据,且可回调和删除。可根据用户要求通过232接口与计算机连接(定做)。
6.辅助能:根据用户需要配合软件通过转换键读出对应温度的液体浓度值(比如酒度)。
7.校准能:当仪器长时间不使用时会生漂移,此仪器可使用20℃纯水作为标准对仪器行校准,这是玻璃密度计无法实现的能。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 电子液体密度仪
