红外线液位开关结构紧凑,体积小。液位控制度,可靠性。寿命长,成本低
红外线液位开关    型号;HA-FS-IR02
HA-FS-IR02与浮子式液位开光相对比的优点:
应用: 加湿机,冷气扇,蒸汽类等需要水位控制保护的电器
: 结构紧凑,体积小。液位控制度,可靠性。寿命长,成本低。
优点:
与现有浮子式液位开关:
1. 本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内的干簧管开与关的,所以浮子有定的吃水位,从而低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。
2. 本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。
3. 本液位开关液位控制度,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关度为±3.0mm甚至更
4. 无摩擦,机械运动件,故可靠性,而现有浮子式液位开关浮子卡死成不良。
5. 头光顺,清洗容易。
6. 内置发射二管和光敏晶体管,故寿命长。
7. 带电件与被控液体隔离,无仍何安隐患。
阅读48次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 红外线液位开关结构紧凑,体积小。液位控制度,可靠性。寿命长,成本低
