沥青旋转粘度仪 型号:HCJ1-NDJ-1C
、仪器概述
本仪器是按照标准JTJ052《公路程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0625《沥青布氏旋转粘度试验(布洛克菲尔德粘度计法)》,适用于测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度,可广泛应用于对沥青、热熔胶、石蜡、聚物等各种流体粘度的测量。
二、主要术特点
1、本仪器采用机械设计术、制艺和微电脑控制术,数据采集准确,测量灵敏度,测试结果可靠,使用操作方便,型美观大方。
2、显示器选用白背光、亮度的LCD显示屏,可直接显示样品的粘度、转子编号、速度等信息,数据显示清晰。
3、测试结果可在显示屏上实时显示,也可通过打印机打印输出。另外,通过本仪器的RS232数据通讯口,还可与个人计算机相连接。
三、主要术标和参数
1、测量范围: 100mPa·s~2×105mPa·s (选配30号转子测量范围可扩大到
4×105mPa·s);
2、转子规格: 21、27、28、29号四种转子(可另选配30号转子);
3、转子转速: 5、10、20、50r/min四档;
4、测量误差: ±1%(F·S)、(选配30号转子时±3%(F·S));
5、控温范围: 45℃~200℃;
6、控温度: ±0.1℃;
7、盛样筒容积: 20ml;
8、作电源: AC 220V±10%,50Hz;
9、环境温度: 5℃~35℃(加热器控制温度接近室温时,应启用空调器,使作环境温度低于加热器控制温度约5℃);
10、环境相对湿度: 不大于80%。
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
