密氨氮测定仪/台式密氨氮测定仪/氨氮检测仪? 型号:HA8-YHNH-100A
利用碘化钾和碘化汞的碱性溶液与氨反应,生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在
较宽的波长范围内(般测量波长为410--425nm)具强烈吸收,用仪器内的单色光比计,测定吸光度,而计算出氨氮浓度。
HA8-YHNH-100A型密氨氮测定仪产品特点:?
仪器作原理和标相同。
仪器单键单能,操作简单。
利用V/F变换信号,可靠性,抗干扰性强。
利用软件补偿非线性,度。
各参数断电自动保存,不会丢失数据。
重量轻,体积小
HA8-YHNH-100A型密氨氮测定仪性能参数:
测量范围:0.02--10mg/L(10ml以上须稀释)确度:<±2%
重现性:<±2% ??????温度范围:5~40℃? ????分辨率:0.01mg/l
每小时漂移:0.001A/10min重 量:2.2kg
外形尺寸:282mm×237mm×102mm
HA8-YHNH-100A型密氨氮测定仪环境条件:
环境温度:5~40℃
供电电源: AC(220±20)V; 50 HZ
相对湿度: ≤85% (避免强光直接照射,无显著的振动及强电磁干扰)
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德仪器牛初乳粉牛奶•奶粉蛋白质快速检测仪/牛奶•奶粉蛋白质测定仪/牛奶快速检测仪
恒奥德仪器氧气检测变送器(现场浓度显示)/在线式氧气检测仪/固定式氧气气体报警仪
恒奥德二氧化氮检测变送器(现场浓度显示)/ 电化学在线NO2检测仪/固定式NO2测定仪H00055
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
