地埋线故障测试仪用来探测农用地埋线的断线、对地短路等故障
地埋线故障测试仪   型号;XHA-DMY-08
详细说明:
XHA-DMY-08地埋线故障测试仪---产详细介绍:
XHA-DMY-08型地埋线故障测试仪主要用来探测农用地埋线的断线、对地短路等故障,以及橡套电缆的断芯故障、对地短路故障的准确定位。XHA-DMY-08地埋线故障测试仪是集多年在电缆故障测试域的经验,并参考相关术,使之集各探测仪器之华于机,具有使用简单、不用市电、探测速度快、度、定位准、使用安不会对人身及电气设备成伤害、售价低廉等特点,而受到广大农用线维护作者的喜爱,是每个农电、地理线用户和农村电的维修仪器具。
农用地埋电力线由于埋入地下,它不但具有次性投资少,而且还有便于机耕,用电安,防盗窃以及不受自然灾害的影响。但是,农用地埋线虽有诸多优点,但也有它的缺陷:容易损坏、故障率、耐受性不好,所以故障频出,然成出故障后要使用仪器行探测,从地埋线广泛使用以来,虽有各种各样的相应探测仪器相继产生。但是,由于大分仪器价较,使用复杂,并且不是为地埋线测试而开发生产的测试设备。所以,很难使农电维护、地理线用户及农村电所接受以及推广普及。针对这种情况,
性能特点:
接收机
断线探测、对地短路故障定位体机,简化了仪器的复杂度;
分体结构设计;
多能探杆设计:满足波峰法、波谷法、45度探深;
供电方式可选择 (镍氢充电电池或干电池);
面板表头示:清晰直观;
信号强度具有调频声音示,降低操作者的作强度;
电池缺电自动告警;
发射机
输出压用于定位阻故障。
供电方式可选择 (蓄电池和干电池);
体积小、重量轻、便于携带、操作简便;
输出短路自动保护能;
自动控制增益和输出电压、自动阻抗匹配,简化操作;
输出表头示,更加直观;
电池缺电自动告警;
仪表外观醒目,智能化操作,坚固耐用,携带方便;
主要术标:
发射机:
输出频率:916Hz、32KHZ;
输出率:1W、3W;(输出阻抗自动匹配);
电源类型:12节五号干电池(或选配充电电池);
作温度:-15℃-- 50℃ ;
尺寸:75*180*160;
重量 1.3公斤;
接收机:
输出频率 916Hz、32KHZ;
探测路由误差:±2cm
探测埋深误差:±5cm
探测路由及故障定点的距离:0~10km;
可准确定点的故障阻值范围:0~4MΩ;
对地缘不良点的定位测试准确度:<±10cm;
测定光(电)缆埋深:<3m;
输出显示:表头
电源类型:6节五号干电池(或选配充电电池);
作温度:-15℃-- 50℃;
尺寸:75*180*160;
重量:0.8公斤;
标准配置:发射机、接收机、探测杆、探棒
选择配置:充电电池、充电器
阅读196次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 地埋线故障测试仪用来探测农用地埋线的断线、对地短路等故障
