四合气体仪/ 氧化碳 氨气 甲醛 硫化氢检测仪 型号:HAD-4
特点
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光、震动报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警能自检
• 安提示:定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 可以支持3种的气体检测
术参数
检测气体 量 程
CO 0-1000PPM
NH3 0-100PPM
甲醛 0-10.00PPM/0-100ppm
硫化氢 0-100PPM
传感器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型
传感器寿命:24个月
电池:3.6V锂离子充电电池
电池作时间:连续作15小时(可燃气体) 连续作200小时左右(除可燃气体)
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光、震动报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防标志:Exibd II CT3
防护等:IP45
作温度:-10∽40℃
作湿度:5-90%RH
尺寸:126mm(长)×66mm(宽)×33mm(厚)
重量:220g(带充电器)
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
