红外线测温仪测温范围-50℃~700℃
红外线测温仪/测温仪   型号:HAD-AR852B+
  • 测温范围-50℃~700℃
  • 测距比12:1
  • 发射率0.10~1.00连续可调
  • 可设定温度报警能
  • 测量值储存能
  • HAD-AR852B+为HAD-AR852B同升产品
具体描述:
测温范围-50℃~700℃
测温确度1.5%或1.5℃
℃/℉温度单位转换能
测量距离比率12:1
数据保持显示能
自动关机能
低电显示能
背光显示选择能
镭射目标显示选择能
发射率0.1~1.00可调
响应时间和响应时长500ms&(8-14)um
重复性1%或1℃
供电9伏碱性电池
LCD尺寸37*35mm
产品颜色黄+黑
产品净重170g
产品尺寸175*100*49mm
包装方式彩盒套装
标准外箱容量20
其他欢迎来电来函索取产品资料
阅读219次
最新动态
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 红外线测温仪测温范围-50℃~700℃
