台式电导率仪 型号;HA-HK-307
简介:
采用单片机控制系统,智能化程度,测量确,操作方便。用于测量水溶液导电能力的强弱,从而间接判断溶液中离子含量的多少,水质的好坏等。广泛应用于电力、石油化、纸等行业,也可用于等院校、科研机构等行教学或科学研究。
特点:
。的32位嵌入式单片机术
。的贴片艺及体化设计,提了性价比和可靠性
。微处理器智能化设计
。银白色增强型塑料外壳,美观坚固
。薄膜触摸式按键
。中、英文两种显示语言,可编程设置
。多参数同时显示,内容丰富,易于理解
。补偿温度自动测量或手动输入
。快捷的屏幕对比度调节能
。智能的测量、校准自动判稳能,令作更轻松
。数据记录查询能
术标:
显 示: 192×64点阵液晶, 可选择显示中文或英文
测量范围: K=0.01可选测量范围( 0.000~2.000)μS/cm和(0.00~20.00)μS/cm
K=0.10可选测量范围(0.00~20.00)μS/cm和(0.0~200.0)μS/cm
K=1.00可选测量范围(0.0~200.0 )μS/cm和(0~2000)μS/cm
K=10.0可选测量范围( 0.000~2.000)mS/cm和(0.00~20.00)mS/cm
(根据所用的电不同而改变)
小分辨率: 0.001μS/cm
基本误差: ±1%F.S
响应时间: 不大于10秒
温度传感器: Pt1000
温度测量范围: (0.0~99.9)℃
测温度: ±0.5℃
温度补偿范围: (0.1~60.0)℃(手动或自动)
温度补偿系数: ( 0.00~9.99)%/℃
补偿参考温度: 25℃
水样温度: (5~60)℃
环境温度: (5~45)℃
环境湿度: 不大于90%RH(无冷凝)
储运温度: (-25~55)℃
供电电源: 交流(220±22)V、频率(50±1)Hz
率: 不大于3W
外形尺寸: 268mm×197mm×58mm(长×宽×)
重 量: 1kg
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
