体式数字回弹仪特点
体式数字回弹仪 混凝土数字回弹仪 型号: LH-ZC3-D
特点
1、联接问题:主机和分机之间的连接线始终是老式数字回弹仪薄弱的环节,由于接插、拉扯、弯折、磨损很容易出现损坏和接触不良等情况;行空作业或特殊场合使用时有连接线也非常不方便,LH-ZC3-D型体式数字回弹仪的问解决了以上问题。
2、随机软件:随机赠送计算机数据处理软件,在现场采样数据成后,回弹仪通过USB端口连接通讯电缆,把数据传送到计算机后,可以立即生成检测报告。
3、数据查看:采样成后可以立即查看已成构件的原始回弹值、测区强度值、构件整体综合评定等数据。
4、实时时钟:实时显示、记录采样时间,并可以上传至电脑软件。
5、电池实时监测:电池实时监测、耗尽报警方便使用者安排作时间。
6、测强曲线:内置统曲线和10余条地方测强曲线,采样前通过“设置”平台行设置。
7、回弹仪外观:回弹仪设计美观大方、小巧灵便,OLED液晶屏幕方便手持操作和数据查看;规范化的按键布局,方便入门操作。
8、传感器光栅:具有自主知识的尖的回弹仪传感器满足检测数据的准确性。
9、回弹读值:机械回弹仪无遮挡滑块游标示值,自带液晶屏幕机械示值统,方便随时相互校验。可以和传统机械式回弹仪样在回弹仪检定器上行检定。
主要术参数
检测数据处理依据内置《回弹法检测混凝土抗压强度术规程》(JGJ/T23-2001);分省、市、区地方检测术规程;
内存储存量:128个构件,多20480个测点及相关数据;
显示屏:55x13(mm)  128x32(点阵)OLED液晶;
电源:3.7V锂离子电池;
耗:作状态≤50mA(背光关闭) 待机≤10mA;
通信速率:115200bps;
计量检定规范:执行《混凝土回弹仪检定术规程》(JJG817-93);
标称动能:2.207J±0.100J;
弹击拉簧刚度:785±40.0mm;
针长度:20.0±0.2mm;
针摩擦力:0.65±0.15n;
弹击杆面半径:R25±1.0;
弹击拉簧作长度:61.5±0.3mm;
弹击杆冲击长度:75.0±0.3 mm;
弹击锤起跳位置:刻度尺“0”+1;
钢砧上的率定值:80±2;
机壳刻度槽“100”刻线位置:与回弹仪检定器盖板定位缺口侧面重合;
检测示值致性:≦±1;
作温度:-4℃~+40℃;
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 体式数字回弹仪特点
