解析气体检测仪使用方式原理
使用方式分类
按使用方式可分为台式气体检测仪和手持气体检测仪
按可检测的气体数量可分为单气体检测仪和多种气体检测仪
按气体传感器的原理可分为红外线气体检测仪、热磁气体检测仪、电化学式气体检测仪、半导体式气体检测仪、紫外线气体检测仪等。
原理
以常见的红外线气体检测仪为例,说明气体检测仪的原理:
测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线检测仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较,反应迅速,能在线连续示,也可组成调节系统。业上常用的红外线气体检测仪的检测分由两个并列的结构相同的光学系统组成。
个是测量室,个是参比室。两室通过切光板以定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体特有波长的光被吸收,从而使透过测量室这光路而入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越,入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是定的,入到红外线接收气室的光通量也定。因此,被测气体浓度越,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片行波长选择和配以可调激光器作光源,形成种崭新的固体式红外气体检测仪。这种检测仪只用个光源、个测量室、个红外线传感器就能成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。
用途
气体检测仪可检测硫化氢,氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体,广泛应用在石化、煤炭、冶金、化、市燃气、环境监测等多种场所现场检测。 可以实现特殊场合测量需要;可对坑道、管道、罐体、密闭空间等行气体浓度探测或泄漏探测。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
