本手册涵盖了CST设备的操作方法。毛细吸收计时法是个可靠的污泥过滤评价法,这台设备原是用来处理污水污泥的,然而,CST术可以用在何胶状水悬浮液,在石油化行业,CST术被用来评定钻浆污染程度。
CST是已知体积的悬浮液因为标准CST滤纸所产生的毛细吸收压力而滤出所需要的时间。CST测试单元包括:
CST测试仪
CST测试座
长加液管
短加液管
试验过程
样品准备
1. 在样品准备过程中,须保证抽样品和总体污泥样品同质,并且能够代表总体样品。
2. 样品中的大型物体应该去除,使用5毫米的筛孔过滤样品。
3. 为了减少样品因为温度而变性,在试验前,样品温度应该达到室温。
4. 污泥样品不宜长时间保存,因为生物降解会影响测试结果。
CST 测试程序
1. 把CST测试座插入CST测试仪。
2. 保持两个加液管干燥和清洁。
3. 把滤纸由上侧插入底,轻压上盖使电塞和滤纸接触,过大的压力可能导致滤纸的损伤。
4. 选择短加液管用于污泥快速过滤,或者长加液管行污泥慢速过滤,把加液管插入测试座,旋转加液管,缓缓轻压,让滤纸受力均匀。
5. 按下开关按钮按键,打开CST测试器。
6. 按下测试按键,检查计数器读数为0。
7. 把污泥样本注入加液管,污泥的数量约10~20ml。如果CST试验结束,而加液管中没有污泥,或者只有污泥小块,则试验需要重新行!
8. 按下存储按键,保存该次测量数据,同时也可以通过查询按键查询之前数据,通过删除按键删除之前数据,平均按键对之前数据行平均。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
