作原理
频的频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)。由此在线圈内产生性瞬间变化的强磁束,将金属等被加热物体放置在线圈内,磁束就会贯通整个被加热物体,在被加热物体的内与加热电流相反的方向,便会产生相对应的很大涡电流。由于被加热物体内存在着电阻,所以会产生很多的焦耳热,使物体自身的温度迅速上升。达到对所有金属材料加热的目的。
用途
、热处理:各种金属的局或整体淬火、退火、回火、透热;
二、热 成 型 :整件锻打、局锻打、热镦、热轧;
三、焊 接:各种金属制品钎焊、各种刀具刀片、锯片锯齿的焊接、钢管、铜管焊接、同种异种金属焊接;
四、金属熔炼:金、银、铜、铁、铝等金属的(真空)熔炼、铸成型及蒸发镀膜;
五、频加热机其它应用:半导体单晶生长、热配合、瓶口热封、牙膏皮热封、粉末涂装、金属植入塑料
将电能转变成热能以加热物体。是电能利用的种形式。与般燃料加热相比,电加热可获得较温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于实现温度的自动控制和远距离控制, 车载电加热杯
可按需要使被加热物体保持定的温度分布。电加热能在被加热物体内直接生热,因而热效率,升温速度快,并可根据加热的艺要求,实现整体均匀加热或局加热(包括表面加热),容易实现真空加热和控制气氛加热。在电加热过程中,产生的废气、残余物和烟尘少,可保持被加热物体的洁净,不污染环境。因此,电加热广泛用于生产、科研和试验等域中。特别是在单晶和晶体管的制、机械零件和表面淬火、铁合金的熔炼和人石墨的制等方面,都采用电加热方式。
本段分类
根据电能转换方式的不同,电加热通常分为电阻加热、感应加热、电弧加热、电子束加热、红外线加热和介质加热等。
电阻加热
利用电流的焦耳效应将电能转变成热能以加热物体。通常分为直接电阻加热和间接电阻加热。前者的电源电压直接加到被加热物体上,当有电流流过时,被加热物体本身 电加热熨平机
便发热。可直接电阻加热的物体须是导体,但要有较的电阻率。由于热量产生于被加热物体本身,属于内加热,热效率很。间接电阻加热需由专门的合金材料或非金属材料制成发热元件,由发热元件产生热能,通过辐射、对流和传导等方式传到被加热物体上。由于被加热物体和发热元件分成两分,因此被加热物体的种类般不受限制,操作简便。
间接电阻加热的发热元件所用材料,般要求电阻率大、电阻温度系数小,在温下变形小且不易脆化。常用的有铁铝合金、镍铬合金等金属材料和碳化硅、二硅化钼等非金属材料。金属发热元件的作温度,根据材料种类可达1000~1500℃;非金属发热元件的作温度可达1500~1700℃。后者安装方便,可热炉更换,但它作时需要调压装置,寿命比合金发热元件短,般用于温炉、温度过金属材料发热元件允许作温度的地方和某些特殊场合。
感应加热
利用导体处于交变电磁场中产生感应电流(涡流)所形成的热效应使导体本身发热。根据不同的加热艺要求,感应加热采用的交流电源的频率有频(50~60赫)、中频(60~10000赫)和频(于10000赫)。频电源就是通常业上用的交流电源,界上大多数家的频为50赫。感应加热用的频电源加到感应装置上的电压须是可调的。根据加热设备率大小和供电网容量大小,可以用压电源(6~10千伏)通过变压器供电;也可直接将加热设备接在380伏的低压电网上。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
