抗冲击测定仪,石膏板抗冲击测定仪 型号H17737
、能介绍
石膏板抗冲击测定仪用于石膏装饰板之抗冲击强度测定。
二、操作使用:
将三块 300300 毫米的试件在 40 士 2℃以下烘干至恒重(试件在 24 小时内的重量变化小于 0.1%时即为恒重) 在不吸湿的条件下,冷却至室温行试验。
1、将仪器安放于水平的平台上,调节螺钉观察水准使仪器处于水平。
2、试验时,用卡尺将砂箱内砂子刮平,纵横两个方向刮,滑线针即会在砂面上划出 300300 的 凹线将试件对准刻线平整地放在砂面上。卡尺上设有调节板,松开螺钉即根据被测石膏的厚度不同,调 节相对度,以保证钢至石膏板面 50Omm 或 1000mm 的度。 本仪器落度为可调试,设有 500mm 和 1000mm 两档度
三、术参数:
钢规格:50 毫米(GB308 77 )
落度:500 , 1000 毫米
砂箱规格:360×360×70 毫米(容积)
仪器尺寸(长 x 宽 X ) :430×370×789 ( 1289 )
仪器总重: 30 公斤
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
