NDJ-1旋转式粘度计是用于测量液体的粘性阻力与液体动力粘度,广泛用于测定油脂、油漆、塑料、食品、药物、化妆品、胶沾品等各种流体的粘度,是监测和控制生产中产品质量稳定的密仪器。
作原理
仪器由同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转,如果转子未受到液体的阻力,则游丝、针与刻度盘同速旋转,针在刻度盘上出的读数为"0".反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡达到平衡,这时与游丝连接的针在刻度盘上示定的读数(即游丝的扭转角).将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度. 本仪器转速由齿轮系统及离合器通过调速旋钮行变速,附有1-4号四种转子,可根据被测液体的低随同转速配合选用;其装有针固定控制机构,为确读数用,当转速较快时(30转/分、 60转/分)无法在旋转时行读数,这时可轻轻按下针控制杆,使针固定下来,便于读数;还配有固定支架及升降机构,般在实验室中行小量和定温测定时应固定.把仪器固定于支架上以保证测量确度;斜齿轮及阻尼升降机构,确保仪器升降平稳;引伸索便于在被测液体之容器较大而液面又较低时,及被测液体温度过情况下使用.
特点
升降系统采用斜齿条/斜齿轮方式
连接转子的接口处增加了向接头
通常旋转粘度计的转子与旋转轴是直接的刚性连接,轴的不同心或转子的不同心都会成转子在测试时的晃动,影响测试度。旋转轴轴尖又细又尖,就是不经意的碰撞也常常会成轴尖的弯曲甚至损害,采用了向接口后可有效减少轴和转子的不同心带来的测试误差,并保护轴尖不受撞击而免受损害。这种结构内其他厂家还没有,,度要求非常,故成本也增加了不少)。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
