多能振动分析仪 便携式人体振动计 型号:HAD-A6258
HAD-A6258概述:
HAD-A6258多能振动分析仪是种采用数字信号处理术的多通道手持式振动分析仪,可以对人体身、手传振动的三个轴向同时测量,并自动计算三轴向的总值。还可以四个通道同时行0.315Hz到250Hz的低频1/3OCT分析或三个轴2.5Hz到2000Hz的1/3OCT分析。可用于人体身振动评价、手传振动评价、设备振动分析等域。
HAD-A6258主要特点
1)执行标准:GB/T 23716-2009、ISO 8041:2005、ISO 8041:1990、IEC 61260:2001、GB/T 3241;
2)适用标准:GB/T 13441(ISO 2631)、GB/T 14790.1(ISO5349-1)、GB/T 10071-1998、JGJ/T 170-2009、GB/T 50452-2008、GB/T 50355-2005;
3)适用传感器:ICP型、电压输出型加速度计及三轴向加速度计;
4)线性范围宽:大于90dB;
5)积分测量、1/3OCT实时分析、数据记录同时行;
7)USB接口到计算机,传输速度快;
8)能强大,适合身振动、手传振动、环境振动、设备振动测量及分析;
9)模块化设计、用户可以根据需求选配硬件及软件,性价比;
10)可测加速度也可测加速度,参考0dB可在10-5m/s2与10-6m/s2之间选择。
HAD-A6258术参数
、硬件参数介绍
1)存储:内置32Mbit Flash RAM,多1024组数据或81920s记录结果。
2)输出接口:直流、交流、RS232、USB、蓝牙。
3)作电源:6节LR6碱性电池或可充电电池,可连续使用12小时以上;也可使用4V~6V外接直流电源。
4)尺寸:210×90×38(mm)。
5)质量:0.5kg(不含传感器)。
6)作环境:
作温度:-10℃~ 50℃
存贮温度:-20℃~70℃
相对湿度:25%RH~90%RH
7)仪器的后备电池:可保证仪器内日历时钟在关机后继续运行三个月。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
