接触角测量仪/视频接触角测定仪 HAD-JCJ
我公司生产的接触角测定仪系列产品主要用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角、计算、测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等标,该仪器可广泛应用于石油、化、药、纸、染料等域,作科学研究及教学用,我公司还可根据用户的需要提供不同能的设备。
本产品采用计算机和业数码摄像机采集图象,可对图象行分析,分析报告能保存 、调阅、打印。
主要术参数:
1. 可变焦:0.7~4.5倍;
2. 具有可调背光平面平行光源,保证图像清晰度,不失真;
3. 测量方法:量角法,量法,
4. 可以意设定采集图象的时间,手动或定时采集图像;
5. 载物台可以三维移动,实现在种试样上多次测试;
6. 滴定器可上下35mm的范围行调整,滴定方便;
7. 采用业数码摄像机行图像采集,可以连续变焦,连续调整图象的亮度,采集的图像清晰度,提了测量数据的准确度及确度,接触角测试范围:0.1°至180
8. 仪器采用图像采集卡,安装简单,使用方便,仪器使用了适用于WINDOWS98以上意版本的系统,系统非常人性化的,操作简单,测试方便,具有试验报告,试验报告可保存、调阅、打印;
9. 可测试样品:100×100×12.5mm,试样可以为片材或异型材都可以测定。。
10. 可生成实验报告,实验报告能保存、调阅、打印;
具体应用域:
1、纳米材料与不同活性剂间湿润性的测定、研究;
2、印刷行业油墨、金属、纸张之间的附着力;
3、粘贴剂与固体间的粘接程度研究;
4、航天业空中雨雾对飞机基体的润湿程度检测;
5、军事科学中弹片在空气中与雨雾接触角的测定;
6、石油开采过程中,注入添加剂与原油中固体前角,后退角的测定;
7、金属焊接过程中,检测焊剂对金属的附着力;
8、铝箔亲水角的测定;
产品配置:
㈠主机
1.连续变倍镜头: 0.7x—4.5x, 线方像视场φ18mm
2. 测量角度: ① 角度法:±1°② 度法:±0.5°
3. 物方像视场: φ25.7—φ4.0mm
4. 作台移动范围:
上下移动: ≥60mm
左右移动: ≥70mm
前后移动: ≥30mm
5.液滴器移动范围:
上下移动: ≥1000mm
左右移动: ≥1000mm
6.索尼CCD镜头: PAL:512(H)×582(V)像素 420线
7. 灯源亮度连续可调
8. 电源: ~220V 50HZ 3A
9. 仪器外形尺寸: 580(长)×240(宽)×620()
10.温度范围: A型:常温,B型: 常温—180℃
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
