菌落计数分析仪,菌落计数器 型号:HAD-CL200
产品介绍:
HAD-CL200菌落计数器广泛应用于食品、饮料品质和卫生检验、水质分析、乳及乳制品的检测、院临床检验、化妆品检验和药品的品质和质量检测等,适用于对微生物的菌落计数和计算等,能够成所有的菌落读数类型,并能够自动读取平板、螺旋、涂布、倾倒等的菌落总数,是现代微生物检测实验室和效的菌落计数器。
HAD-CL200菌落计数器术参数:
分析测量
● 培养皿直径:标准的 50mm~150mm
● 多色菌落:多可达六色
● 检测方式:自动检测
● 选择性检测:定区域、色差、形状
● 典型计数时间:计数时间<0.5秒
● 菌落分辨率: 0.08mm
● 操作软件:彩色菌落分析系统软件(中文版)
● 自动统计准确性:优于96.5%,可以手动修正
● 取光方式:投射光,侧光源以及底透射光
光学分(传感器分)
● CCD摄像头:口彩色数码 CCD
● 尺寸: 250mm(宽)×240mm(深)×350mm()
● 图像拍摄:自动聚焦、自动光圈
● 像素分辨率: 2048×1536~2272×1704
其他
● 计算机:用户可选择 Windows98/2000/xp中文操作系统
● 稀释系列:用户自定义模式
● 数据接口: USB1.0 / USB2.0
● 作环境:温度: 0~50℃,相对湿度:≤80%
● 电源: 220V/50Hz, 50W
HAD-CL200菌落计数器能特点:
菌落及抑菌处理能
● 菌落计数方式:自动确计数;
● 菌落形态分析:为面了解每个菌落的直径、面积、圆度等;
● 杂质剔除能:可以根据杂质与菌落之间在形态、尺寸、颜色
等方面的区别,行自动杂质剔除;
● 适用于传统平板接种法、膜法微生物分析等的菌落计数以及抑
菌圈测定;
● 抗生素的抑菌圈测量做确的描述和记录。
数据处理能
● 存储方式:菌落图像和统计数据数据库存储;
● 查询能:按日期、编号、备注字段自动搜索查询,可显示图
像及统计数据;
● 输出方式:excel表格、PDF及图像三种导出方式。
其他
● 可以根据需要选择投射光,侧光源以及底透射光;
● 多种设置和用户自定义的分析参数和计数方式设定。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
