便携式二氧化碳检测报警仪/空气二氧化碳检测仪/红外二氧化碳检测仪 型号:HA/MIC-800-CO2(0~100Vol)
特点:
* 整机体积小、重量轻,防水、防、防震设计
* 度、分辨率,响应迅速
* 采用大容量可充电锂电池,可长时间连续作
* 数字LCD背光显示,声光、振动报警能
* 采用双波长红外二氧化碳传感器
* 上、下限报警值可意设定,自带零点和目标点校准能,内置
温度补偿,维护方便
* 宽量程,数值可显示到50000ppm、100.00%Vol 、100LEL
* 数据恢复能,免去误操作引起的后顾之忧
* 外壳采用特殊材质及艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新
术参数:
检测气体:空气中的二氧化碳
检测原理:红外原理
检测范围:0~2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、10%vol,20%Vol、50%Vol、60%vol、100Vol可选
分 辨 率:1ppm(0~50000 ppm);0.01%vol(0~100Vol)
检测方式:扩散式、泵吸式可选
显示方式:LCD液晶背光显示
检测度:≤±3%(F.S)
报警方式:声光报警、振动报警(选配能)
响应时间:小于30S
恢复时间:小于40S
作电源:DC3.6V
传感器寿命:五年以上
使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)
电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护能
防类型:本质安型
防标志:Exia II CT6
防护等:IP65
外型尺寸:125×52×30mm(L×W×H)
标准附件:说明书、充电器
可选附件:0.8m采样手柄1根、仪器箱1个
重 量:200g
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
