恒奥德仪器新款臭氧检测仪 检测原理校准方法
应用范围
臭氧检测仪主要是用于臭氧制备车间(臭氧发生器、臭氧厂房等)、化、石油、纸、纺织、制药和香香料业、水处理、食品药灭菌车间等场合 。
检测原理
臭氧检测仪的检测原理有半导体原理(英E2V)、电化学检测原理、紫外光法原理等。这里主要来介绍的是三种方法,即紫外光法。
电路原理
基本电路由电源分、紫外灯控制、紫外光线样品检测、紫外光线采样检测,对数放大器Log100、模拟输出及显示六大分组成。
校准方法
校准仪器校准 :采用紫外光法臭氧检测仪对已生产的臭氧检测仪行分布选取10个测试点对比,误差范围控制在+1 %以内为合格。
化学滴定法 :际公认化学方法即碘化钾、硫代硫酸钠滴定法来检测臭氧浓度。我们也分布选取10个测试点,然后用臭氧检测仪与化学滴定法测试的10个点行对比,误差范围控制在 +1%以内。碘化钾滴定法原理是用强氧化剂臭氧与碘化钾反应,使碘游离出来到水里,水就会变为茶色。(反应式: O3+2KI+H2O O2+I2+KOH)利用硫代硫酸钠标准液滴定,使游离碘变为碘化钠,反应终点为水褪色。(反应式:I2+2Na2S2O3 2NaI+Na2S4O6)
臭氧浓度:C= (Ana×B×2400) / V0 单位 (mg/l)
(注释:Ana----硫代硫酸钠标准溶液用量ml ; B---硫代硫酸钠标准溶液浓度mol/l;
V0-----臭氧氧化其他取样体积ml )
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
