热法比热容测试仪 型号:HAD-30022
标:
1、 测量温度范围:-20~100℃。
2、 比热容范围:0.05-5(kj双击查看原图*k);度≤1%±0.002;
3、 样品量:φ30×80(mm)。
4、 量热器温度测量分辨率:0.001℃。
5、 量热器电源:电压0-30V,分辨率0.1mV;电流0-1A,分辨率 0.01mA。
6、 仪器配带真空装置,真空度:0.09MPa。
7、 热屏:内热屏和外热屏均采用4对示差热电堆,温度分辩率0.01/4℃。
8、 温度控制方式:-20~100℃低温恒温油槽;
9、 计算机自动测试控制,数据处理,并生成检测报告,可打印输出。
10、 仪器电源: 220V/50Hz,耗小于2KW。
本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,气压泵,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,PH酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
