紫外分析仪具有防紫外观察窗口滤去99%紫外线
数显磁导率仪 型号:FERROMASTER
测试低磁导率材料和件,测量范围μ= 1.001 to 1.999
特点
使用方法简单:
参考英物理实验室计量标准
提供标准计量材料
可忽略地磁场对测试的影响
3 1/2 数字式 LC 显示
显示锁定能
防水外壳
(protection IP65)
应用
不锈钢质量控制
原材料和件的非破坏性测试
电子/离子束设备材料选择和 NMR 件
检测原材料中包含的铁磁体
研究磁性材料的各向异性
检查材料缺陷
德 FERROMASTER 数显磁导率仪产品描述
FERROMASTER 是个小巧的手持式仪器,用来测量具有低磁导率μ材料和件,其测量范围从 1.001
到 1.999。测量方法是将传感器头接触件表面并直接从 LC 显示屏上读取测量值。如果操作者按下激
活显示锁定能,读出的测量值可以被立即“锁定”。磁导率探头包括个很小的磁体,使得测试样
品被吸引到磁导率探头上,两个敏感的磁场感应探头分别测试磁化后的样品磁力曲线,该磁导率测试仪经
过英物理实验室的严格检验和标定,具有很的度和稳定性。校准可以很容易的行,每台仪
器出厂时自带低磁导率材料的标准校准块以便校验度。另外,FERROMASTER 还有个显著的特点
是防水性能优良,因其外壳采用了整体防水设计。因此该仪器能在非常恶劣的业环境下使用。内置的
电池可持续作约 100 小时
术参数
测量范围:1.001—1.999
分辨率:0.001
校准度(20℃下):(μ-1)×5%,参考 NPL 计量标准,可调校
作温度:0-50℃
感应探头场强:~35kA/m
电池:9V(PP3,碱性)
块电池连续作时间:~100 小时
尺寸:151 mm ×82 mm ×33 mm
环境保护:符合IP65
连接线长度:1.5m
重量:340g
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
