xzz-bsz-1型智能单段速仪采用性能微处理器,面板式微型打印机,该机内固化有多种应用程序,能自动成数据采集、过程控制和数据处理;测量结果可用数字显示和打印两种方式给出。该机能、度、抗干扰能力强、、性能稳定,耗低,体积小,重量轻,交直流两用。具有很的性能价格比。
该机可以直接测量炸药、导索、导管的速,非电雷管的延期时间,配上适当的探针或传感器,还可以测各种微小时间或速运动物体的速度。所测数据经微处理器处理后,可直接显示出速度、时间等,并可通过装在本机上的面板式微型打印机打印出来。
该机可存50个数据,并可取出每个数据的速度、时间;多个数据的平均速度、平均时间行查看或打印。测试的数据只要不清除,机内有10mhz的标准频率,具有很的稳定度,保证了仪器的测试度。
术 性 能
靶距设定范围:
1mm---999999mm
2 速测量范围:
打印输出:0.000001m/s—99999.99m/s
显示输出:0.00001m/s—99999.9m/s
时间测量范围:
打印输出: o.1μs—99.99999s;保留7位有效数.
显示输出: 0.1μs—99.9999s ;保留6位有效数.
测量误差:
±0.001%±1个字
.5 可存数据:
50个
.6 晶振频率
10mhz1×10-5
测量段数:
1段
探针方式: 断—通、 通—断、光电、压电自动识别
测量结果: 打印或6位led数码显示
外型尺寸: 宽xx深=210x68x26010、
.12 重 量: 3kg(不包括电池)
作 原 理
仪器采用at89s8252单片机作为核心控制件,外加些速cmos电路组成。
仪器的基本能是时间间隔的测量,并由输入的靶距算出速。多组数据算出平均速度、平均时间。仪器设有1对靶线输入接口,测量时,1号靶线的脉冲信号,经控制1,使计数门开启,计数器开始计时,当2号输入口收到二对靶线的脉冲信号时,控制2关闭计数门计数器停止计数,所测得的时间,存贮在仪器内存中,微机用事输入的靶距除以所测得的时间,算出速,测量结果由打印和显示两种方式给出。采用打印输出时,时间值可保留7位有效数字,时间分辨率为0.1us,采用显示输出时,由于受显示位数限制,时间值分两档显示,均保留6位有效数字,两档自动切换。
前 后 面 板 布 局 及 结 构
仪器前面板采用凸出的轻触薄膜面板,整体贴合在底面板上,其布置如图1:
仪器内结构采用大板结构,除变压器外,所有元器件均安装在底板和显示板上,各单元连线采用插头座和扁平电缆连接,调试维修均很方便。
操作使用
键盘说明
仪器键盘采用凸出有手感的轻触薄膜按键,共有12个:“0-9”键既是数字健,又是能键,“命令”、“复位”键为单能键,下面逐说明。
000015.1.1 复位键
主要能是清除计数器的内容,仪器恢复测量前初始状态。自动状态下及时删除无效数据。仪器在上电时自动复位,复位后显示:“ln xx”即当前系统中保存有的数据条数。
仪器自动保存数据,自动清零。如为无效数据,需在自动保存数据前按“复位”键手动清除。无效数据没有清除,仪器将无法算出平均数据。
000015.1.2 命令键
与其他能键配合使用,除复位键外,仪器执行其他能要按该键。
000015.1.3 生产日键(数字0键)
输入被测器材的生产日期。
按“命令”键,再按“生产日”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字0键了)。输入日期格式般为:********。如:20040908。
000015.1.4 检测日键:(数字1键)
输入被测器材检定的日期。
按“命令”键,再按“检测日”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字1键了)。输入日期格式般为:********。如:20040908。
000015.1.5 编号键(数字2键)
输入被测器材的批号、编号或试验顺序号。(也可以不输)。
按“命令”键,再按“编号”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字2键了)。多可以输入6位数。
000015.1.6 靶距键(数字3键)
查看靶距:
按“命令”键,“靶距”键,这时显示的是靶距数值,单位为mm.
在测速时给主机输入靶距,测雷管延期时间时输入0靶距。
输入靶距:
按“命令”键,再按“靶距”键,这时可以输入数字,(该键已变成数字3键了)。单位为mm。多可以输入6位数。输入毕后,按“命令”键存入靶距。该靶距在断电后直存在,如需其它靶距,重新输入。
000015.1.7 显示键:(数字4键)
查看每个数据;数字4能。
测得数据后,这时显示器显示的是当前数据的时间。如要查看多个数据的时间、速度,按“命令”键,再重复多次按“显示”键,能交替显示出每个数据的速度与时间。这时系统默认的是向上翻页,即01、02、03、……的数据。数据太多时,需要向下查看,在显示的同时,按下“翻页”键(数字6键),这时显示的数据顺序是向下的,即……、03、02、01的数据。
000015.1.8 打印键:(数字5键)
命令打印机执行打印;数字5能。
打印数据:
测得所需数据后,按“命令”键、再按“打印”键(数字5键),将打印出每个数据的时间、速度;所有数据的平均时间、平均速度。如测试前输入了日期、编号,则日期、编号同时打出。
打印单个数据:
测得所需数据后,按“命令”键、重复按“显示”键,显示时间数据后,再按“打印”键,将打印出当前显示的单个数据的时间、速度。
000015.1.9 翻页键:(数字6键)
系统默认为向上翻页,需要向下翻页时,在显示数据时按下该键即可。
000015.1.10 清除键:(数字7键)
清除个数据或清除机内除靶距外的所有数据;数字7能。
清除个数据:按“命令”键、再按“清除”键两次。这时显示的是剩余存储数据条数“sn xx”。重复操作清除下条数据。
清除所有数据:按“命令”键、再按“清除”键三次,这时显示的是数据已清空“null”。
导管雷管延期时间的测定
接线
将非电雷管的塑料管插入光电传感器孔中,将仪器所配的光电信号传输线接至仪器
后板的输入“i”接线柱上(注意+、-性);压电传感器接在测试罐上,压电传感器信号线接至输入“ii”。
测试
初始设定:
清除原有数据——按“命令”键,再按“清除”(数字7)键三次。
查看靶距是否为零——按“命令”、“靶距”键,查看靶距。如不为零这时可“0”、再按“命令”键保存。不管断电与否这时靶距都为零了。
输入检测日、生产日、编号等。这些数据可输可不输,由用户自行确定。复位后可直接测试。用只发火枪来激发塑料导管,炸后,便可从显示窗读得雷管的延期时间,“0”后,该数据自动保存,如是无效数据,在这段时间内,可按“复位”键及时清除。如没有及时清除,可按“命令”键,再按“清除”(数字7键)键两次,“0”后,可行下次测试。该仪器可保存50个数据。
在这里,由于导管传的时间为微秒,因此把光电信号点到雷管的段传时
间忽略了。
查看数据与打印参看“显示”键、“打印”键说明。
导索、炸药速测定
探针的制作
用φ(0.3~0.5)mm的漆包线,探针有两种形式:“通→断”、“断→通”探头。两种探针取信号的机理和过程这里简单予以说明:“通→断”探头通过较长的传输线接于本仪器后,当炸物炸时,使探头漆包线由原来的短路状态炸断开来,便获得个跃变信号。
取适当长漆包线,对折合在起,不绞缠,将端两线头用刀刮好,就成了“通→断”探头;参见图3。做好的探头线绕在破器材上,刮漆皮的线头留在外边,连上信号传输线用胶带纸缠好,即成。参见图4。
“断→通”探头的情形就是炸燃烧中,使空气电离,使原来断开的探头漆包线电离短路,也可获得个跃变信号。
取适当长(如0.5米)的漆包线φ(0.3~0.5)mm,两等份并对折起来再缠绞在起,如图5所示:
将b端两线头用刀将漆皮刮掉(或用砂纸打掉),便于引接信号传输线;将a端剪开,便成“断→通”探头,将这做好的探头缠绕在导索、炸药卷上,对炸药可插入其中去,取信号更可靠些。将传输双绞线连接于b端两线点,用胶带纸缠好,即成信号取样安装。
本仪器两种方式皆可用,但推荐后面的方法(断通探头),从理论上分析此法准确可靠。
操作测量前,将炸药等破物置于安地方,用户自备三付等长的双绞线,用两付双绞线传输信号,付双绞线引电雷管,信号传输导线与引雷管的起线应离开定的距离,不可交叉、重叠,以防止干扰。信号传输导线分别接到后面板输入“ⅰ”、输入“ⅱ”上(者接于ⅰ,后者接于ⅱ);给电雷管通电的导线在安装连接之前都应短接在起,直到准备就绪连于仪器。测量步骤如下:
000015.3.2 接线:
探针1接输入“i”接线柱,探针2接输入“ii”接线柱,电雷管引出线接至其它
起装置。
000015.3.3 测试:
初始设定:
清除机内原有数据——按“命令”键,再按“清除”(数字7)键三次。
查看靶距是否正确——按“命令”、“靶距”(数字3)键,查看靶距。如不正确,这时可输入正确靶距数值,单位为mm,再按“命令”保存。不管断电与否输入的靶距直存在,直到重新输入。
检测日、生产日、编号等可输可不输,由用户自行确定。需要输入时,如没有输入靶距,这时显示的只有时间,速需人计算。用起装置
查看数据与打印数据请参看“显示”键、“打印”键说明。
塑料导管速测量
接线:
将所附3米的双绞线或射频电缆,与主机联接,注意+、-性。将被测导管穿入光电支架铜管,选好测试长度,有10、20、30、40、50厘米五种长度光孔可选。导管起点离铜管的距离应大于300mm,起枪(针)应远离信号线。光电传感器依照传方向,分别接输入“i”、输入“ii”接线柱。
测试:
初始设定:
检测晶振频率
测试方法:
数字频率计取样时间为1s,接至仪器后板的“10mhz”频率输出端,其数据应满足规定的术要求。
检验时间测量范围及误差
(图6)
1、 光电信号取样架:付,其主要用在非电雷管、塑料导管测试中,用户可根据需要自行选择两测点间距l,有10、20、30、40、50厘米选用。
2、 光电信号传输线1付,其它线自备
3、 保险管: 2只
4、 使用说明书:1份
5、 打印机说明书:1份
6、 打印纸:5卷
7、 产品合格证:1份
8、 电源线:1根
9、压电信号测试罐图纸:1份
10、电原理图:1份
本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,ph酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,pm2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,co2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,toc水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
