颗粒强度测定仪是2011年产品,采用的传感测量术,实现数字显示的新型仪器,适于圆状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。该仪器有体积小、测量值直读、度、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的新代试验仪器。
颗粒强度测定仪设置参数及操作说明:
1. 量程:根据装配的压力传感器量程,在程序上输入选仪器测试范围。
2. 仪器标定:在调试程序上设定标定值,再放上相应的标准码,显示数值和标定码相同.
3. 灵敏度:因为客户的测量样品有软和硬, 要求的灵敏度可能与我们需要的不样,仪器灵敏度分1-9档,数值越大越敏感,般选用7-8档,根据具体情况自行修改。
4. 语言:仪器已批量出口,分中英文显示打印输出的语言.
5. 打印:按照测定顺序打印相应的强度值。
6.平均值显示: 同测量样品,测量次数过10次以上,方可显示平均值,自动退除波动过平均值60%的数值,在打印结果尾数显示avr平均值 。
使用方法
1 、逆时针旋转手轮,使加力杆上移,接通电源,显示器显示00.0, 如显示其它数值,应反复按清零键, 直到数字显示为 00.0。
2 、将试验样品置于样品盘中心位置,再顺时针旋转手轮,将加力杆下移,当加力杆接近样品时, 按下峰值保持键, 此时峰值保持示灯亮, 再继续慢慢旋转手轮, 此时显示器已有数据显示,并随着试验力的增加而增大,当样品颗粒破碎时,
3 、继续试验时,将样品盘中的残留物清除,按下峰值保持键, 解除峰值保持,数字恢复显示为 00.0, 同时峰值保持示灯熄灭, 且按下清零键, 直到数字显示为 00.0。
4 、当样品强度过大,显示数值过500N, 再及时退出, 以防损坏传感器,此时显示器锁定的为无效数值。
注意事项
1、未通电时,不得随便顺时针旋转手轮,使加力杆与样品盘接触受力,以免因过载而损坏传感器。
2、试验结束时,也应注意加力杆远离样品盘,确认其处于非受力状态,方可关闭电源。
3、测定样品强度前, 应将样品盘清理干净, 放好样品盘和盘中心的强力柱, 再按清零键, 内数据自动恢复, 直到数字显示为 00.0。
4、当受力大于500N,应及时逆时针旋转手轮,使加力杆与样品分离,结束本次试验。
5、试验过程中,在顺时针旋转手轮时,不得突然逆时针旋转手轮减力(量程报警时除外),否则仪器会误判为样品已破碎而锁定无效数值。
6、试验过程中,当颗粒已受力,应尽量缓慢旋转手轮,使力上升的速率尽可能低,这样可保证测量度,比如某样品的颗粒实际强度为50N,而力的上升速率较,假设为10N/秒,由于本仪器A/D采样频率约为5次/秒,则仪器有可能测量为48N左右,如降为1N/秒,则测定值相应在49.8N左右。
北京恒奥德仪器钾离子浓度检测仪的核心操作原理
北京恒奥德激光测距仪操作原理
北京恒奥德仪器全量机械编码水位计的核心操作原理 可有线遥测、数显实时水位
北京中瑞祥数显轴偏差仪工作原理操作步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
