智能腐蚀测试仪/腐蚀测试仪/智能腐蚀检测仪/腐蚀率仪 型号:H134626
.产品特性
1)产品特性及应用
* LED背光2.8寸彩色智能控制仪,清晰显示而耗更低。
* 同时具有三种曲线:
实时曲线:直观显示过去和现在发生了什么。
历史曲线:可查询运行期间时间段曲线图。
拟合曲线:直观显示运行数据的趋曲图(采用小二乘法)。
* 具有多种语言切换能。
* 两种单位 mm/a 和 mpy 切换能。
* 两通道同时快速测量腐蚀率(快只需150秒)。
* 可时测量点蚀、平均腐蚀。
* 传感器内前置有电流放大器,仪表与传感器间可延长接线
(大于500米传输距离)
* 具有四路立控制的PhotoMOS 光耦继电器,无限次寿命。
报警、控制、脉冲输出等能可意组态。
* 具有两路分辨率的隔离0/4-20mA 输出,可组态 。
(两路也互相隔离)
* 路隔离485通迅,可配置为MODBUS通迅。
* 应用于业用水、化、制药、环保、印染、冶金、电子、
电镀、水处理、养殖等众多行业。
2)测量原理
采用线性化电阻(LPR)与交流阻抗频谱分析(EIS)相结合术。
化电阻Rp)与在被测系统中所发生的金属腐蚀速率有如下关系:
Fp=[Ba*Bc/2.303(Ba+Bc)]/Rp
式中: Fp -腐蚀速率, Ki -换算因数, Rp -化电阻,
Ba 、Bc -阴、阳化曲线的塔菲尔斜率。
术参数:
测量范围 0-5.0000 mm/a 或 0-10mm/a
测量分辨率 0.0001
重现性 ±0.001
测量时间 300秒(般模式) 150秒(快速模式)
校准方式 人标定(挂片等方式)
显示方式 320*240 像素真彩色显示,LED屏
继电器输出 4路可组态PhotoMOS光耦继电器
可设置作在:报警、控制、脉冲方式
60VDC/1A(负载)
电流输出 隔离、分辨率:0.0003mA、度:±0.01mA
可组态为测量值或温度值输出(0/4~20mA)
刷新率:0.5S
供电电源 (18~30)VDC
电源消耗:3W
作条件 作温度:-10~75℃
湿度:0~95%,无露点
缘等:2
污染等:2
尺寸 外形尺寸:120×120×59mm(长×宽×深)
开孔尺寸:112×112mm(盘面安装)
包装壳箱 防护等: NEMA 4X/IP65(前面板)
盘装垫片:氯丁橡胶
屏幕:合成聚酯
按键: 8个封装硅胶键
重量:约300g
执行标准 抗扰性:EN50082-2
辐射性:EN55011
安性:EN61010
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
