智能单段速仪/单段速仪/速仪 型号:HAD-TR1
智能单段速仪采用性能微处理器,面板式微型打印机,该机内固化有多种应用程序,能自动成数据采集、过程控制和数据处理;测量结果可用数字显示和打印两种方式给出。该机能、度、抗干扰能力强、、性能稳定,耗低,体积小,重量轻,交直流两用。具有很的性能价格比。
该机可以直接测量炸药、导索、导管的速,非电雷管的延期时间,配上适当的探针或传感器,还可以测各种微小时间或速运动物体的速度。所测数据经微处理器处理后,可直接显示出速度、时间等,并可通过装在本机上的面板式微型打印机打印出来。
该机可存50个数据,并可取出每个数据的速度、时间;多个数据的平均速度、平均时间行查看或打印。测试的数据只要不清除,.机内有10MHZ的标准频率,具有很的稳定度,保证了仪器的测试度。
1 术 性 能
1.1 靶距设定范围:
1mm---999999mm
1.2 速测量范围:
打印输出:0.000001m/s—99999.99m/s
显示输出:0.00001m/s—99999.9m/s
1.3 时间测量范围:
打印输出: O.1μs—99.99999s;保留7位有效数.
显示输出: 0.1μs—99.9999s ;保留6位有效数.
1.4 测量误差:
±0.001%±1个字
1.5 可存数据:
50个
1.6 晶振频率
10MHz1×10-5
1.7 测量段数:
1段
1.8 探针方式: 断—通、 通—断、光电、压电自动识别
1.9 测量结果: 打印或6位LED数码显示
1.10 电源: 交流 220V±10% 外接1.5A以上6V直流稳压电源或1号碱性电池
1.11 外型尺寸: 宽xx深=210x68x26010、
1.12 重 量: 3Kg(不包括电池)
2 作 原 理
仪器采用AT89S8252单片机作为核心控制件,外加些速CMOS电路组成。
仪器的基本能是时间间隔的测量,并由输入的靶距算出速。多组数据算出平均速度、平均时间。仪器设有1对靶线输入接口,测量时,1号靶线的脉冲信号,经控制1,使计数门开启,计数器开始计时,当2号输入口收到二对靶线的脉冲信号时,控制2关闭计数门计数器停止计数,所测得的时间,存贮在仪器内存中,微机用事输入的靶距除以所测得的时间,算出速,测量结果由打印和显示两种方式给出。采用打印输出时,时间值可保留7位有效数字,时间分辨率为0.1us,采用显示输出时,由于受显示位数限制,时间值分两档显示,均保留6位有效数字,两档自动切换。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
