匀胶机/旋涂仪/旋转涂膜机/旋涂机/匀胶台 甩胶机 型号;HAKW-4A
生产的HAKW型匀胶机适应于半导体硅片,载玻片,晶片,基片,ITO导电玻璃等艺,制版的表面涂覆。该产品具有转速稳定和启动迅速等优点,并能保证半导体材料中涂胶厚度的致性和均匀性。通常配真空泵起使用。目前的型号有HAKW-4A型和HAKW-5型。
产品主要特点:
1、开关电流调速,稳定性能更好,转速调节以数字显示为准。
2、转速在500~8000转/分范围内非常稳定。
3、采用双转速。在启动之后,以低速运转,使胶摊开,然后自动转换到速运转。两种转速及相应的时间分别可调,时间分别控制在1~18秒和3秒~1分钟。
4、具有定时能。
5、测速采用光电的办法,产生光电脉冲,由晶体分频测速准确性。
6、"吸片"采用电磁阀控制气路,个气泵可同时带几台匀胶机作,适合流水线的艺,提了效率。
7、在安装结构上,采取了减振措施,保证了在运转时噪音低。
性能标:
HAKW-4A型匀胶机
1、调速范围和匀胶时间
Ⅰ档 调速范围:500-2000转/分 Ⅰ档 匀胶时间:2-18秒
Ⅱ档 调速范围:1300-8000转/分 Ⅱ档 匀胶时间:3-60秒
2、适用:Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶。
3、LED数字显示,转速稳定度:±1%,胶的均匀性:±3%。
4、电机率:40W
5、真空泵抽气速率≥60升/分
6、体积小,重量轻,操作简便
仪器尺寸:210×220×160mm
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
