电子肺活量计 肺活量测试仪 肺活量检测仪 型号:Z165432
、使用方法
1、按电源将专用稳压器插入 220V 电源,导线另端插入主机。
2.按下按键开机,肺活量计通电,LCD 内烁‘1--’数次后显示0000,,测试毕特 3 秒自动显示”2---”数次后显示 0000 ,开始二次测试,依次测试 3 次后显示的数值是你所测的肺活量值。
3、下位被测人员测试时揪下按键 LCD 闪烁周上依次测试。
注:每次测试须等显示为 0时行。
4.测试肺活量将吹嘴装在测压管的气端(锥形管—侧),手握测压管手柄井保持导压软管在测庄管上方的位置,头略向后仰尽力深吸气直到再不能吸气时将嘴对准吹嘴做次尽力深呼气(尽量匀速呼气),直到再不能呼气为止。此时在显示器上可显示肺活蟹值。
该值以 ml 为单位,
5 .关机只要 LCD 显示为 0 时,按下按键关机。
6.本机可使用 9V 6F22 电池,打开机器背面的电池盖装入即可,
当显示屏上出现电池符号时表示电池已经用,须要重新更换否则数据不准。
二、术参数
量程:10000 ml
分度:1ml
度:1%F.S(气体容积以当时状态计)
电源:通过专用稳压器接 220V±10%外接电源。(产品配备)电池:9V 6F22 方形电池(碱性)显示:4 位液晶显示器( LCD),显示肺活量值。按键:电源开关/清等能鍵
作环境:0~40℃,590%RH贮存环境:“-10-50℃,75%Rh
能;显示肺活量值、按键开/关机、清零
三、注意事项
1 测量肺活量时,定使导管压软管在测压管的上方,这样避免水气入压差传感器,以保持压力传感器的正常使用寿命。
2 吹气时不要用力过猛,尽量气呵成,中途不要停顿,以免数据锁定,影响余气的计量。
3.轻拿轻放,不碰不摔,用后放回包装盘。
4.由于使用不当液体入压力导管时,则在屏幕上会出现无规则的跳变.排除故障的方法:拧下导线罩上的连接螺钉。记住两导管的前后位置再拨下导压软管,用力将导压软管内的液体用出,再按原来的样子将导压软管装好。此时测试下,如发现屏幕上的数字为零(或很小)。则说明两导管的位置装错,需交换导管位置重新安裝,则可正常使用。
本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,PH酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
